GS-8300 Слабый сигнал
STING
19/01/2014 18:45
Привет всем !
Изначально ресивер принесли с не исправностью : Поверх экрана появлялась надпись замыкание антенны Эту не исправность устранил : В обвязке LM317 был пробит транзистор и с LM317 не было выхода Транзистор заменил , заменил LM317. Далее произвел сброс на заводские установки и произвел авто поиск каналов Но нашел только один канал , информационный а если включить ручной поиск каналов
( не меняя настроек ) то находит каналов 117 шт . Показывают почти все. По шкале где указывается сила сигнала и качество , то сила сигнала почти 80 процентов а качество больше 26 процентов не поднимается недовольство, огорчение Ресивер прошил , процесс прошивки прошел успешно Версия модуля 40 , но качество сигнала больше не стало Клиент жаловался на то что перестали показывать большинство каналов , она носила трем мастерам и они сказали что это из за того что качество сигнала занижена и так никто ей ресивер не отремонтировал А когда принесла ко мне , на экране была надпись о КЗ антенны ( как я писал выше это было из за пробитого транзистора ) а о надписи о КЗ она ничего не сказала Ребята подскажите пожалуйста что еще можно сделать с этим ресивером , почему в авто поиске каналов находит только один канал и как это устранить Замеры напряжение конечно производил БП , исправен , напруги на его выходе в норме : 5B, 3.3B, 22,8B. Питание проца тоже в норме 3.3B, 1.16B. На тюнер питание 1.0B есть недовольство, огорчение В чем еще может быть проблема и где искать ?
Состав :
Проц STi5119ALC
RAM K4S561632J
Flash M29W320DL
misha7
19/01/2014 19:40
STING, привет! Личка!
Alex_shuya
19/01/2014 21:25
Версия модуля 40 старая. новая 42
STING
19/01/2014 21:40
Уже прошил на новую версию но толку никакого не было , пока не прожарил тюнер как следует Теперь классно! Все работает , сила сигнала 80 процентов Всего каналов 358 Всем спасибо за помощь Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка
RAMMER
19/01/2014 23:04
STING, личка .
