DRE 5000 греется проц | |||||
| do not open 27/01/2014 13:47 |
на каких ногах STI 5518BQC вход питания проверить?
с бп выход в норме 32в,24в,12в,4.8в,3.3в на майне MB-05 rev.3.15 в контр.точках напряжения в норме повесил пока радиатор с кулером на проц ,после полчаса работы пропадал сигнал на минуту,и так постоянно,прогревом вышел на проц |
| sattel 27/01/2014 14:01 |
do not open, возьмите любую схему тюнера собранном на STI 5518 и проверяйте. |
| do not open 27/01/2014 14:45 |
проверил ,напряжения в норме 3.2в и 2.4в ,возможно износ самого процессора? |
| sattel 27/01/2014 14:58 |
Тюнер работает нормально? |
| do not open 27/01/2014 15:04 |
да,новый подкидывал ,тоже самое |
| sattel 27/01/2014 16:27 |
Новый процессор подкидывали? |
| do not open 27/01/2014 16:32 |
где я его возьму ![]() |
| sattel 27/01/2014 16:56 |
А это как понимать? |
| do not open 28/01/2014 05:17 |
тюнеры продаются |
| STING 29/01/2014 21:43 |
Он наверное входной блок подкидывал Скорее всего под словом тюнер он подразумевал входной блок
Как я понял у его ресивера просто расыпуха идет а он грешит на проц из за того что он греется . do not open , процы на них на всех греются С ваших слов сильно греется понятие растяжимое Надо бы конкретные действие по устранению не исправности . А ставить радиатор на проц это не естественная альтернатива Надо ослика в руки брать и проверять что там на выходе БП творится , коммутатор проверить , сборки резисторные , наличия не пропая ..... P.S я не отрицаю , в расыпухи и проц тоже виноват Но прежде чем его винить в этом , надо бы до него все просмотреть . |
| do not open 30/01/2014 05:36 |
это все я проверил, ослика нет, 80-85 градусов на проце через пол часа это не есть норма |
| STING 30/01/2014 07:42 |
Ну если проверил все то что я перечислил ваше , значит остается проц Можно попробовать феном прогреть его ( только сперва флюс залить ) Но опять же не забудь что после данной процедуры бывает что процы вообще умерают ... А ты точно все проверил ? Коммутатор , литы в БП как в первичке так и во вторичке, сборки резисторные как в обвязке тюнера так и в обвязке коммутатора , питание проца ,конечно без ослика трудновато , проверить бы пульсацию бп и сигнал синхронизации.... |
| do not open 03/02/2014 12:25 |
замена ОЗУ тоже не помогла , остался проц |
