Orton 4050c, Проблема с блоком питания
nightghost
28/01/2014 18:58
Принесли тюнер Orton 4050c (НР3218-V1.6-080405) после выключения света, перестал включатся. При включении 1 раз моргает и сразу тухнет светодиод, после выключения тоже самое...
На выходе:
3.3в - 0.7в
5в - 5.06в
12в - 1.2-1.5в (скачет)
22в - 0.4в-2в (скачет)
После выключения временно повышаются.
Сразу была заменена ШИМ - DH321, проверены диоды, мост, дроссель, оптрон, предохранитель, все норма, заменён кандер
После включения никаких изменений не произошло, что может быть еще? хммм...
do not open
28/01/2014 19:15
остальные кондеры кто менять будет ?
misha7
28/01/2014 19:43
nightghost писал:
Всё что проверялось, сделано правильно! Но многое не проверялось. Вот остальные детали необходимо проверить и при необходимости заменить.Не пойму зачем предохранитель проверялся. Если хочется ремонтировать профессионально, изучаем dataseet на DH321, а остальное всё просто. Если хочется просто отремонтировать и забыть, используем метод "БУЛЬДОЗЕРА".....эт когда нужно поменять все детали ...и тогда всё заработает.
nightghost
28/01/2014 21:04
misha7 писал:
nightghost писал:
Метод Бульдозера не интересен, проще купить новый БП и не мучится, не сильно дороже выйдет. Да предохранитель немного не в тему написал, перед включением проверялся. За мануал спасибо будем изучать!
sheva0000
28/01/2014 21:14
nightghost писал:
как раз сильно дороже выйдет, раз так в 15-20
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 20:15
напряжения с микросхемы?
nightghost
28/01/2014 22:03
330в на выходе
нашел за 5$, не думаю что все детали стоят намного меньше + время (деньги) улыбка
snoopy
28/01/2014 22:08
nightghost писал:
5в - 5.06в
И причём тут шим менять? голливудская улыбка
nightghost
28/01/2014 22:35
snoopy писал:
nightghost писал:
5в - 5.06в
на всякий пожарный голливудская улыбка
тем более была под рукой
gilan
06/02/2014 13:29
nightghost писал:
На выходе:
3.3в - 0.7в
5в - 5.06в
что говорит о КЗ во вторичке, отключить БП от основной платы и проверить выходные напруги с БП не догадался?
STING
06/02/2014 18:02
Про все написал что менял а вот про TL431 ни слова менял или не менял .
vadim3008
06/02/2014 19:08
STING, а за чем менять или проверять TL431 он новый купит и все!Ему не интересно почему он не запускается!
STING
06/02/2014 20:13
vadim3008 писал:
Зачем менять ? Потому что дело именно в ней .... Да и к тому же , еще пока нет гарантии того что виноват только БП . Возможно и на самой мамке тоже кз по питанию проца Надо брать прибор в руки и производить замеры а в данном случае у него манипуляции практический ноль 0 . Надо не методом бульдозера менять все подрят а искать и найти истинную причину ( как говорится истина где то рядом ))) )
vadim3008
06/02/2014 21:05
STING, он сейчас купит блок,а если дело не в нем, то найдет рабочую плату и поставит, и будет хвастаться,что он мастер!
STING
06/02/2014 21:08
vadim3008 писал:
стопудово
nightghost
06/02/2014 21:13
STING писал:
vadim3008 писал:
После замены резюка 10 Ом в обвязке ШИМа блок ожил... Всем спасибо!
На TL-ку как-то не подумал, на неё приходило 0.7 вольт
Конечно, замеры производились с отключенным блоком от платы, о чем разговор... сам я автоэлекрик, так что с ИБП не сильно знаком. А вы господа уж можете опустить ниже плинтуса))
По поводу "ему не интересно" , очень даже интересно, но времени нет, завал сейчас...
vadim3008
06/02/2014 21:17
nightghost, (Сразу была заменена ШИМ - DH321, проверены диоды, мост, дроссель, оптрон, предохранитель, все норма, заменён кандер).А что мешало прверить еще резисоры?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 21:19
nightghost писал:
все норма
это не норма!
nightghost
06/02/2014 21:37
vadim3008 писал:
nightghost писал:
все норма
это не норма!
Да, это мой косяк)) При проверки по второму кругу оказалось 4 ома, удивительно только, то что на выходе у БП было 5 вольт.
vadim3008
06/02/2014 22:45
nightghost, так тема решена?
nightghost
06/02/2014 23:06
vadim3008 писал:
Решена. Закрываем!
