Gi S2238 на морде одни нули
urm_niko
11/02/2014 19:42
похоже ресивер пытались прошить но не удачно, клиент не сознается через usb flash не пролучается на плате com port молчит JTAG распиновку не нашел для этого реса, Откликнитесь пожалуйста кто реально востановил этот ресивер с такой проблемой
dr-woland
11/02/2014 21:11
Отвал проца - ребол помогает
urm_niko
13/02/2014 18:40
dr-woland писал:
не получается радиатор намертво приклеен толи эбокситкой толи суперклеем, феном температурой 330 градусов прошелся по ногам увы видать мало, даешь побольше плата дымит и взбухает
dr-woland
13/02/2014 21:30
радиатор нагреть и снять...
dr-woland
22/05/2014 19:50
Подниму тему, вдруг еще актуально. Сегодня принесли 2238 с 00.00 на морде, сдул флеш, сунул в программатор, прошил и вернул на место - 3 часа отработал уже, завтра отдам клиенту.
Antvey
08/04/2018 10:05
Вот схема
ДОБАВЛЕНО 08/04/2018 10:07
Здравствуйте, тоже не включается ресивер.
Заменил два электролита опухшие, результат нулевой.
Напряжения просевшие 5В->2.1-2.3В, 12В->3.7-3.8В, 22В->15.7-16.1В. Вычислил, что если отключить 12В от нагрузки, все напряжения восстанавливаются, загораются "0000", обратно подключаю 12В и ресивер стартует, загорается "on" и так пока снова от сети не отключу.
skolin
08/04/2018 14:01
Antvey писал:
Вот схема
Она ли? По моему даже близко нет! Да и БП у тебя исправный. Ищи кз на мамке. Похоже который то преоб-ль крякнул или глина просела.
Antvey
09/04/2018 03:57
Всё что слева до TR1 даже по обозначениям элементов совпадает, вторичка да, не спорю, у меня только 5В, 12 и 22В.
Пробовал всю навеснуху отключать от мамки - не помогло. Полевик на маме исправно 12В отключает, когда в дежурку с пульта переводишь, а вот после вкл.\выкл. от сети на этом полевике 0в на затворе, на сток приходит пониженное ~4В, исток 0В.
Antvey
10/04/2018 06:06
Греться, как утюг стал, после трёх часов работы зависает, не запускается пока не остынет. Буду искать замкнувшую деталь.
