Openbox S2 HD нужна схема блока питания. | |||||||
| do not open 19/02/2014 12:49 |
Нужна схема блока питания ZD-90F |
| Lees_cs 19/02/2014 14:17 |
Да на них вроде как не видел еще....
а что за шимка? не на ISE2b260 ? |
| do not open 19/02/2014 14:56 |
шим OB2273AP и полевик 5N60L, думал на них схема есть |
| Lees_cs 19/02/2014 15:14 |
do not open, ну а что там?)может поремонтируем?
Если в составе 2273 То там не сложно Примерно это выглядит так. Но если вам надо по маркировке и номиналу объвязку то сорри нет. |
| do not open 19/02/2014 15:32 |
нужно только диод DP6 опознать в прозрачном корпусе в обвязке шим |
| bav 19/02/2014 19:57 |
Из стеклнных знаю только один - 1N4148 ![]() |
| do not open 19/02/2014 20:07 |
он как защитный служит ? |
| Lees_cs 19/02/2014 20:17 |
do not open, VDD копайте от 2273.Не вижу проблемы с данным БП |
| do not open 19/02/2014 20:26 |
мне только схема нужна была , проблемы с ним нет |
| viktor_ramb 19/02/2014 21:08 |
Если проблемы нет, зачем тогда схема?
А посмотреть по топологии платы и проанализировать лень или вера не позволяет? |
| БУНЯ 19/02/2014 22:34 |
На какой ноге шим этот диод? |
| viktor_ramb 19/02/2014 23:01 |
Полегче с такими вопросами! Не ставьте спеца в тупик! do not open:
Надписей на нём вообще никаких? Или все диоды делятся на стеклянные и нестеклянные?[/quote] |
| do not open 20/02/2014 05:09 |
стоит на первой ноге GATE по связи с 5N60L,маркировка на диоде две черные полоски и все,шим 2273 в DIP8, |
| misha7 20/02/2014 06:22 |
do not open, вот, просто один из вариантов включения диода |
| do not open 20/02/2014 06:38 |
| nfs777 11/09/2014 19:19 |
кто может измерить номинал резисторов rp1 rp2 в цепи питания шим? судя по маркировке 56,4 Ом 0,1%(слишком странно) старые тихо умерли, питания на шим не было, впаял 56 ом, они пыхнули, унеся с собой шим(между + и - ногами 28 ом), которая возможно была и так мертва. блок после грозы, был пробит полевик, и вот два резистора, остальное в норме |
| do not open 11/09/2014 20:18 |
560 кОм ![]() |
| nfs777 11/09/2014 23:23 |
угу, уже до самого доперло) где теперь этот шим достать или аналог...
2263 подходит или переделывать надо? |
| gleco1 09/12/2014 10:15 |
Подойдёт любой ШИМ и ОВ2263 и ОВ2269 и ещё целая куча, но придётся ноги паять из перевёрнутого состояния проводами или делать панельку-переходник. Диод ДП6 - любой маломощный. RP1+RP2= 1,2 мОм |
| do not open 14/12/2014 10:54 |
а какой подойдет со встроенным ключом 65-70kHz ? |
| kmk112 30/12/2015 13:02 |
Все верно. Зачастую после перенапряжения и грозы, вылетают (rp1), (rp2), на практике проверено. Там должны стоять два сопротивления 560кОм (ставил 510кОм, все долго и счастливо работает)
Всем удачи в ремонте. |
| odin123 12/11/2017 19:25 |
Openbox S2 HD,блок питания. Подскажите кто-нибудь пожалуйста номинал RP7 ( 5 колец:1-коричневый,2-черный,3-золотистый,4-золотистый,5-фиолетовый ) на вид 2 ватта. Перепробовал всякие онлайн программы,таблицы пишет,что такого не бывает !!?? Вот ссылка .этот резистор слева на фото по середине страницы http://xn--90ahqkdddv.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?f=55&t=1599 |
| misha7 13/11/2017 08:06 |
odin123, а в каком Ряду искал? |
| odin123 13/11/2017 08:45 |
Openbox S2 HD это китаец,а там для отечественных ряд "какой-то" !? |
| bav 13/11/2017 15:02 |
10 om |
| odin123 13/11/2017 15:50 |
Я понимаю ,что какое-то низкоомное !Одни пишут 1 ом, вы 10 ??? Мне надо 100% вероятность! Спасибо. |
| skolin 13/11/2017 17:49 |
odin123, а где ты видел отечественные в наше время?
""" ( 5 колец:1-коричневый,2-черный,3-оранжевый,4-золотистый,5-фиолетовый )"""=== 10 Om . Две золотистых там не будет. |
| odin123 13/11/2017 19:06 |
Про "отечественные в наше время"-это ответ "misha7",он мне дал какой-то "Ряд" см. выше!Далее: пошел купил и 1 ом,и 10 ом (лежат сейчас перед глазами) 1-коричневый,2-черный,3-золотистый!!!,4-золотистый!!! Я не дальтоник = 1 ом !!! 1-коричневый,2-черный,3-черный,4-золотистый !!! = 10 ом! фиолетовый на "сгоревшем"- я думаю это класс точности (не актуален !).Вот теперь задача !? Всё-таки ближе к 1 Ом |
| bav 13/11/2017 19:11 |
вот такой он.. |
| odin123 13/11/2017 19:43 |
bav ! Да именно !!! |
| bav 13/11/2017 20:02 |
Возможно, что в свое время когда я замерял и записывал номинал произошла, накладка в виде лишнего нуля. Проверить сейчас не представляется возможным.
Вероятно фиолетовая полоса тогда обозначает, что резистор проволочный. Нужно колупать весь БП, просто так этот резик не мог сгореть! |
| odin123 13/11/2017 20:14 |
"Посыпалось"- Микросхема OB2273AP (DIP8) + полевой транзистор UTC 5N60L и этот резистор !!! Приобрёл 5N60F, не подскажешь подойдёт-ли (характеристики вроде такие-же? Ну а с резистором все-таки наверное 1 ом !?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 20:18 Я уже думаю "смостырить" самодельный БП ,там 22 V и 5 V стабилизированного напряжения ![]() |
| vadim3008 14/11/2017 11:03 |
odin123, делать нечего,ремонтируй родной бп! |
| odin123 14/11/2017 17:56 |
Ок !!! Спасибо за диалог !!! |
