Ресивер DVB-T2 DC711HD D-COLOR(шасси STB-DECODER-15A-V02 | |||||
| ник ник 26/02/2014 09:59 |
Цифровой эфирный ресивер DVB-T2 DC711HD. Горит красный индикатор, на кнопку включения не реагирует.Схему не нашел.Где копать не знаю.Если есть мысли, а еще лучше опыт по такому делу пожалуйста подскажите. |
| misha7 26/02/2014 10:49 |
Начинай с блока питания ![]() |
| ник ник 26/02/2014 12:21 |
Схема блока питания совмещена с общей платой.Проверил диодный мост,заменил 220мкФ на всякий случай,пробовал подкидывать оптопару с "глобо",все диоды и стабилитроны звонятся нормально,если есть ключевой транзистор,то там есть smd транзисторы может кто из них,Но схемы нет. |
| misha7 26/02/2014 13:05 |
ник ник, и зачем всё это менялось? Что то не нравится с блоком питания? Или "БУЛЬДОЗЕР" подарили и учишься на нём рулить? Про напряжения блока питания ни слова. ![]() |
| viktor_ramb 26/02/2014 13:08 |
Всё ясно! Измерений никаких, импульсные блоки питания как тёмный лес, ESR конденсаторов вообще супернаучный термин - не ремонт, а пытка аппарата с доведением его до мусорника. Если ещё за прошивку возьмёмся, то вообще кранты.
ник ник, хоть бы состав выложил этой китаёзы! |
| ник ник 26/02/2014 14:45 |
где измерять! и самое главное сколько нормально должно быть!Где найти и посмотреть.Если хотите написать то по делу,а не про "бульдозер"и"мусорник". |
| misha7 26/02/2014 15:15 |
ник ник, как написал, так и ответили! А вот тут всё написано не про "бульдозер"и"мусорник", а про то как нужно оформлять Тему: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html |
| ник ник 26/02/2014 16:06 |
Я не хотел бы замерять импульсник без схемы,По поводу БП -диодный мост-два конденсатора 10мкф400в -импульсный трансформатор YXGP19-1217,микросхема TNY176DG. |
| do not open 26/02/2014 16:24 |
есть такой у меня , но раз Где копать не знаешь, то лучше на свалке закопай |
| misha7 26/02/2014 16:28 |
Вот тебе Datasheet на TNY176DG. Изучай. |
| ник ник 27/02/2014 07:09 |
добавляю фото |
| ник ник 27/02/2014 11:19 |
Шасси STB-DECODER-15A-V02,сейчас заметил мелкую пульсацию зеленого в светодиоде. |
| do not open 27/02/2014 12:00 |
скоро сам заработает |
| viktor_ramb 27/02/2014 12:14 |
ник ник,
Афигеть вопрос мастера ! Каждый квалифицированый автослесарь тоже каждый раз спрашивает где давление в шинах мерять? Неси в сервис и пусть профессионалы дадут ладу этому тюнеру иначе будет ник ник,
| Kostyan3d 16/03/2014 16:26 |
Обращаются к владельцам таких приставок: друзья товарищи, помогите идентифицировать резистор! R103 на плате (картинка ниже). В розетку дали 380, в результате 2 кондюка, микруха и вот этот резистор. Читая эту тему я догадался, что микруха - это TNY176DG (хотя про буквы есть сомнения - может ли там другая стоять?), а вот определить номинал резюка уже невозможно.... Если не трудно разобрать, подскажите.... |
| Kostyan3d 16/03/2014 21:44 |
Кажется тема умерла? |
| di1969m10 01/04/2014 16:59 |
1 ком |
| boxer69 03/04/2014 14:57 |
Залить полный дамп через прогер , но прежде проверить питания на U202, U404, U201/ Кондёрам в БП ещё рано страдать низким ESR из-за малого срока эксплуатации. |
| Kostyan3d 06/04/2014 22:55 |
di1969m10, спасибо! Правда, логически рассуждая, я уже сообразил, да и починил я его уже, но все равно спасибо огромное! ![]() |
| По самые по... 29/04/2014 21:24 |
Приставка EL2102HD, шасси STB-DECODER-15A-V02. При включении многократно перезагружается заставка, затем выходит в рабочий режим и дальнейшая работа в норме.
Напряжения в норме. 5В, 3,3В - постоянно, 1,8В и 1,3В появляются(пропадают) при нажатии(нажатии) на кнопку Power пульта. В чем причина многократных перезагрузок? Не проходит загрузка MSB1230-LF? Куда копать? |
| Мага05 29/04/2014 22:10 |
ник ник, http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=48&t=4771
Тут по твоей теме! По самые по..., Если есть программатор, могу скинуть рабочую, слитую с рабочего аппарата прошивку. Попробуешь! |
| По самые по... 29/04/2014 22:58 |
А почему считаешь что дело в прошивке? Прошивка вроде работает. Не всегда запуск четкий. Сбрось на авось... |
| Мага05 29/04/2014 23:15 |
Моменты бывают разные. Пробовать никто не запрещает. Личку смотри. Прошивку отправил. |
| По самые по... 30/04/2014 11:31 |
Мага05, спасибо. Только поясни, через какой порт её в устройство вдувать. Есть УСБ, но он же только для прикладного ПО служит.
На плате есть два неустановленных разъёма. Первый расписан так: 5V, IR, STB, CLK, DATA, LED, GND Второй - никак не расписан: две линии идут через резисторы на процессор MSD7816, третья линия - земля, четвертая - свободная |
| Мага05 30/04/2014 13:01 |
По самые по..., Эту прошивку я тебе дал для прошивки флешпамяти. Ее через внешние порты не загрузишь. В аппарате есть микросхема флешпамять W25Q32. Ее надо перепрограммировать с помощью внешнего программатора, предварительно выпаяв микросхему. Родную прошивку обязательно надо сохранить. |
| loop 30/04/2014 13:31 |
Если программатора нет, всёже есть и второй способ залить дамп в аппарат без отпайки флеш микросхемы. С помощью компьютера и того самого второго - не распаянного разъёма UART (пятак Rx - 94 нога, пятак Tx - 95 нога проца MSD7816 и GND соответственно). |
| al56 09/05/2014 14:28 |
там стоит омные резистор..можно его выбросить вообще |
| faza0zemlya 21/04/2015 19:59 |
Ресивер DVB-T2 D-COLOR (шасси STB-DEKODER_15A-V02 ) . При включении в сеть нет ни каких признаков . Нужна электрическая схема , что бы промерять напряжения . Скинте пожалуйста у кого есть ! |
| мастер-ломастер 21/04/2015 21:04 |
ник ник, Я вот на схеме увидел 2 вертикально стоящих диода скока на них? |
| faza0zemlya 21/04/2015 22:00 |
Цифровой эфирный ресивер DVB-T2 DC711HD ( шасси STB-DECODER-15A-V02 ). При подключении в сеть , нет признаков жизни . Сначала моргал зеленый светодиод , сейчас не светится . Нужна Эл. Схема , что бы промерять напряжения в б/п . |
| misha7 22/04/2015 08:11 |
faza0zemlya, Перечитай всю ветку. Схемы не найдешь, но выложен datasheet на Шим блока питания. Вот по нему и ремонтировать придется |
| faza0zemlya 22/04/2015 19:08 |
Приставка DVB-T2 DC711HD , Шасси STB-DECODER-15A-V02 . При включении моргал зеленый светодиод , больше никаких признаков . Нужна схема напряжения померять . Приставкой успел попользоваться 1 год ! Скинте у кого есть . |
| faza0zemlya 26/04/2015 15:26 |
misha7, Промерял напряжения . С блока питания 5,2 вольта есть . Нет выхода с микросхемы в корпусе SOT23-5 , пять ножек , на корпусе написано AB2VH ? это типа стабилизатора напряжения , а на выходе не знаю сколько должно быть ???? Не знаю как на этом форуме файл прикрепить ? Позже разберусь .
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 16:50 Да , забыл написать микросхема на плате обозначена U204 . |
| ZEVS1975 27/04/2015 23:00 |
faza0zemlya, гугл говорит что это ALT1118BTR ,найдите на неё datasheet и разбирайтесь |
| do not open 16/07/2015 07:09 |
выход 3.3 |
| RAMMER 16/07/2015 09:31 |
SOT23-5 mark AB вторая ссылка и правильный ответ ... Device code: AA for SY8008A, AB for SY8008B, AC for SY8008C, x=year code, y=week ... |
| dmitriymoskvin 02/09/2015 23:46 |
нужен дамп флешки этого аппарата. киньте если у кого завалялся ![]() |
| loop 03/09/2015 15:10 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=134220 Дамп уже проверенный неоднократно. |
| dmitriymoskvin 13/09/2015 02:57 |
спс, прошивку нашел в тот же вечер, прошил и чудо случилось, стал включаться нормально. До прошивки постоянно перезагружался. |
| fetman 24/02/2016 19:45 |
народ, а подскажите каким программатором можно прошить приставку, а то все пишут, что получается, а чем прошивали не указывают ((( |
| vadim3008 24/02/2016 19:52 |
fetman, программатором! ![]() |
| fetman 24/02/2016 20:12 |
а название у программатора есть? |
| vadim3008 24/02/2016 21:40 |
fetman, а ты какое отношение имеешь к ремонту,коль спрашиваешь? |
| fetman 26/02/2016 13:43 |
самое непосредственное. |
| birluk 27/02/2016 20:21 |
fetman, набери в гугле,зачитаешься! |
| fetman 29/02/2016 19:00 |
ну вообще-то гугл меня на этот форум и отправил. Я смотрю тут нормально и помочь никто не может, только советы "левые" раздавать умеют... помощнички... |
| dmitriymoskvin 29/02/2016 23:11 |
прошивается любым программатором который поддерживает эту spi fleh
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:20 fetman, тут никто ни чего не разжевывает, разве что достучишься до кого либо, кто в личке все и расскажет. |
| fetman 01/03/2016 10:49 |
спасибо, просветил! ![]() |
| Vintik73 01/03/2016 16:03 |
fetman,программатор CH431A во ![]() |
| fetman 02/03/2016 18:44 |
спасибо! |
| dmitriymoskvin 03/03/2016 00:18 |
программатор postal есть такой - супер или TL866A тоже хорош |
| Расиныч 24/03/2016 23:05 |
Приветствую всех. Очень похожая проблема с цифровой приставкой DColor 901 HD/ Дефект Не включается а точнее на экране заставка DColor появляется и тут же исчезает и так без конца пока с розетки не вытащу. Дальше не включается. Красный индикатор не горит, зеленый горит но слабо. и синий ярко горит. Поменял две емкости 2200 мкф и 100 мкф. хотя на вид они не были вздутыми. После того как не помогло и на 470 мкф (оба). Пол дня его ковырял. Напряжение на 2200 мкф 5.3 вольта, на 100 мкф 10.4 вольта. Проблему так и не смог решить. Прочитал тут много коментариев.... Полезных к сожалению 2 - 3... остальное пафас, сорказм и издевки. Если есть тут кто то кто может ответить по делу, подскажите пожалуйста где можно найти подробную инфу про програматоры как ими пользоваться, потому что давно уже пора научиться но все как то не было времени и особой надобности. Есть ли такие модели програматора которые прошивают и память в тюнерах General Satelit и в подобных цифровых приставках? Спасибо за внимание. |
| shisaina 02/02/2017 19:59 |
Перепрошей Flash W25Q32 ,помогает ![]() |
| Ural335 12/02/2017 20:13 |
Просто тема (эфирный приемник) начинается в теме (спутниковое оборудование) и окончательно уходит в темы "программаторы и прошивки", поэтому все прикалываются. RT809F - на али. месяц ожиданий. По приемникам Т2 в этом сайте много инфы и прошивок, но лучше сначала пролезть по сайту а потом вопросы на форуме или http://monitor.espec.ws/section1/topic267237.html . По ходу, не забудьте делать качественные фото и делиться. |
| alabuhi 14/12/2017 12:35 |
Народ Help!!!! Приставка Dcolor DC911HD. Пробит стабилизатор UP2 пятиногий . На какое он напряжение и какая маркировка? Коротыш между 3 и 2 ногой - выход и общий.Пожалуйста помогитею |
