Ресивер DVB-T2 DC711HD D-COLOR(шасси STB-DECODER-15A-V02
ник ник
26/02/2014 09:59
Цифровой эфирный ресивер DVB-T2 DC711HD. Горит красный индикатор, на кнопку включения не реагирует.Схему не нашел.Где копать не знаю.Если есть мысли, а еще лучше опыт по такому делу пожалуйста подскажите.
misha7
26/02/2014 10:49
ник ник писал:
Начинай с блока питания подмигивание
ник ник
26/02/2014 12:21
Схема блока питания совмещена с общей платой.Проверил диодный мост,заменил 220мкФ на всякий случай,пробовал подкидывать оптопару с "глобо",все диоды и стабилитроны звонятся нормально,если есть ключевой транзистор,то там есть smd транзисторы может кто из них,Но схемы нет.
misha7
26/02/2014 13:05
ник ник, и зачем всё это менялось? Что то не нравится с блоком питания? Или "БУЛЬДОЗЕР" подарили и учишься на нём рулить? Про напряжения блока питания ни слова. недовольство, огорчение
viktor_ramb
26/02/2014 13:08
Всё ясно! Измерений никаких, импульсные блоки питания как тёмный лес, ESR конденсаторов вообще супернаучный термин - не ремонт, а пытка аппарата с доведением его до мусорника. Если ещё за прошивку возьмёмся, то вообще кранты.
ник ник, хоть бы состав выложил этой китаёзы!
ник ник
26/02/2014 14:45
где измерять! и самое главное сколько нормально должно быть!Где найти и посмотреть.Если хотите написать то по делу,а не про "бульдозер"и"мусорник".
misha7
26/02/2014 15:15
ник ник, как написал, так и ответили! А вот тут всё написано не про "бульдозер"и"мусорник", а про то как нужно оформлять Тему: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html
ник ник
26/02/2014 16:06
Я не хотел бы замерять импульсник без схемы,По поводу БП -диодный мост-два конденсатора 10мкф400в -импульсный трансформатор YXGP19-1217,микросхема TNY176DG.
do not open
26/02/2014 16:24
есть такой у меня , но раз Где копать не знаешь, то лучше на свалке закопай
misha7
26/02/2014 16:28
Вот тебе Datasheet на TNY176DG. Изучай.
ник ник
27/02/2014 07:09
добавляю фото
ник ник
27/02/2014 11:19
Шасси STB-DECODER-15A-V02,сейчас заметил мелкую пульсацию зеленого в светодиоде.
do not open
27/02/2014 12:00
классно! скоро сам заработает
viktor_ramb
27/02/2014 12:14
ник ник,
где измерять!
Афигеть вопрос мастера ! Каждый квалифицированый автослесарь тоже каждый раз спрашивает где давление в шинах мерять? Неси в сервис и пусть профессионалы дадут ладу этому тюнеру иначе будет
ник ник,
только в обратном порядке и без кавычек!
Kostyan3d
16/03/2014 16:26
Обращаются к владельцам таких приставок: друзья товарищи, помогите идентифицировать резистор! R103 на плате (картинка ниже). В розетку дали 380, в результате 2 кондюка, микруха и вот этот резистор. Читая эту тему я догадался, что микруха - это TNY176DG (хотя про буквы есть сомнения - может ли там другая стоять?), а вот определить номинал резюка уже невозможно.... Если не трудно разобрать, подскажите....
Kostyan3d
16/03/2014 21:44
Кажется тема умерла?
di1969m10
01/04/2014 16:59
1 ком
boxer69
03/04/2014 14:57
misha7 писал:
ник ник писал:
Залить полный дамп через прогер подмигивание , но прежде проверить питания на U202, U404, U201/ Кондёрам в БП ещё рано страдать низким ESR из-за малого срока эксплуатации.
Kostyan3d
06/04/2014 22:55
di1969m10, спасибо! Правда, логически рассуждая, я уже сообразил, да и починил я его уже, но все равно спасибо огромное! Мир, Дружба, Жвачка
По самые по...
29/04/2014 21:24
Приставка EL2102HD, шасси STB-DECODER-15A-V02. При включении многократно перезагружается заставка, затем выходит в рабочий режим и дальнейшая работа в норме.
Напряжения в норме. 5В, 3,3В - постоянно, 1,8В и 1,3В появляются(пропадают) при нажатии(нажатии) на кнопку Power пульта.
В чем причина многократных перезагрузок? Не проходит загрузка MSB1230-LF? Куда копать?
Мага05
29/04/2014 22:10
ник ник, http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=48&t=4771
Тут по твоей теме!
По самые по..., Если есть программатор, могу скинуть рабочую, слитую с рабочего аппарата прошивку. Попробуешь!
По самые по...
29/04/2014 22:58
А почему считаешь что дело в прошивке? Прошивка вроде работает. Не всегда запуск четкий. Сбрось на авось...
Мага05
29/04/2014 23:15
Моменты бывают разные. Пробовать никто не запрещает. Личку смотри. Прошивку отправил.
По самые по...
30/04/2014 11:31
Мага05, спасибо. Только поясни, через какой порт её в устройство вдувать. Есть УСБ, но он же только для прикладного ПО служит.
На плате есть два неустановленных разъёма.
Первый расписан так: 5V, IR, STB, CLK, DATA, LED, GND
Второй - никак не расписан: две линии идут через резисторы на процессор MSD7816, третья линия - земля, четвертая - свободная
Мага05
30/04/2014 13:01
По самые по..., Эту прошивку я тебе дал для прошивки флешпамяти. Ее через внешние порты не загрузишь. В аппарате есть микросхема флешпамять W25Q32. Ее надо перепрограммировать с помощью внешнего программатора, предварительно выпаяв микросхему. Родную прошивку обязательно надо сохранить.
loop
30/04/2014 13:31
Если программатора нет, всёже есть и второй способ залить дамп в аппарат без отпайки флеш микросхемы. С помощью компьютера и того самого второго - не распаянного разъёма UART (пятак Rx - 94 нога, пятак Tx - 95 нога проца MSD7816 и GND соответственно).
al56
09/05/2014 14:28
там стоит омные резистор..можно его выбросить вообще
faza0zemlya
21/04/2015 19:59
Ресивер DVB-T2 D-COLOR (шасси STB-DEKODER_15A-V02 ) . При включении в сеть нет ни каких признаков . Нужна электрическая схема , что бы промерять напряжения . Скинте пожалуйста у кого есть !
мастер-ломастер
21/04/2015 21:04
ник ник, Я вот на схеме увидел 2 вертикально стоящих диода скока на них?
faza0zemlya
21/04/2015 22:00
Цифровой эфирный ресивер DVB-T2 DC711HD ( шасси STB-DECODER-15A-V02 ). При подключении в сеть , нет признаков жизни . Сначала моргал зеленый светодиод , сейчас не светится . Нужна Эл. Схема , что бы промерять напряжения в б/п .
misha7
22/04/2015 08:11
faza0zemlya, Перечитай всю ветку. Схемы не найдешь, но выложен datasheet на Шим блока питания. Вот по нему и ремонтировать придется
faza0zemlya
22/04/2015 19:08
Приставка DVB-T2 DC711HD , Шасси STB-DECODER-15A-V02 . При включении моргал зеленый светодиод , больше никаких признаков . Нужна схема напряжения померять . Приставкой успел попользоваться 1 год ! Скинте у кого есть .
faza0zemlya
26/04/2015 15:26
misha7, Промерял напряжения . С блока питания 5,2 вольта есть . Нет выхода с микросхемы в корпусе SOT23-5 , пять ножек , на корпусе написано AB2VH ? это типа стабилизатора напряжения , а на выходе не знаю сколько должно быть ???? Не знаю как на этом форуме файл прикрепить ? Позже разберусь .
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 16:50
Да , забыл написать микросхема на плате обозначена U204 .
ZEVS1975
27/04/2015 23:00
faza0zemlya, гугл говорит что это ALT1118BTR ,найдите на неё datasheet и разбирайтесь
do not open
16/07/2015 07:09
выход 3.3
RAMMER
16/07/2015 09:31
faza0zemlya писал:
Нет выхода с микросхемы в корпусе SOT23-5 , пять ножек , на корпусе написано AB2VH ? это типа стабилизатора напряжения , а на выходе не знаю сколько должно быть ?... микросхема на плате обозначена U204 .
ZEVS1975 писал:
ZEVS1975 он об этом говорит только потому , что такие же как ты "специалисты" брякнут не подумав , а потом пойдёт эта ересь гулять по свету ... рёв в три ручья
SOT23-5 mark AB вторая ссылка и правильный ответ ...
Device code: AA for SY8008A, AB for SY8008B, AC for SY8008C, x=year code, y=week ...
dmitriymoskvin
02/09/2015 23:46
нужен дамп флешки этого аппарата. киньте если у кого завалялся Прошу помощи
loop
03/09/2015 15:10
http://monitor.espec.ws/download.php?id=134220 Дамп уже проверенный неоднократно.
dmitriymoskvin
13/09/2015 02:57
loop писал:
спс, прошивку нашел в тот же вечер, прошил и чудо случилось, стал включаться нормально. До прошивки постоянно перезагружался.
fetman
24/02/2016 19:45
народ, а подскажите каким программатором можно прошить приставку, а то все пишут, что получается, а чем прошивали не указывают (((
vadim3008
24/02/2016 19:52
fetman, программатором! улыбка
fetman
24/02/2016 20:12
а название у программатора есть?
vadim3008
24/02/2016 21:40
fetman, а ты какое отношение имеешь к ремонту,коль спрашиваешь?
fetman
26/02/2016 13:43
самое непосредственное.
birluk
27/02/2016 20:21
fetman, набери в гугле,зачитаешься!
fetman
29/02/2016 19:00
ну вообще-то гугл меня на этот форум и отправил. Я смотрю тут нормально и помочь никто не может, только советы "левые" раздавать умеют... помощнички...
dmitriymoskvin
29/02/2016 23:11
прошивается любым программатором который поддерживает эту spi fleh
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:20
fetman, тут никто ни чего не разжевывает, разве что достучишься до кого либо, кто в личке все и расскажет.
fetman
01/03/2016 10:49
спасибо, просветил! классно!
Vintik73
01/03/2016 16:03
fetman,программатор CH431A во классно! улыбка
fetman
02/03/2016 18:44
спасибо!
dmitriymoskvin
03/03/2016 00:18
программатор postal есть такой - супер или TL866A тоже хорош
Расиныч
24/03/2016 23:05
Приветствую всех. Очень похожая проблема с цифровой приставкой DColor 901 HD/ Дефект Не включается а точнее на экране заставка DColor появляется и тут же исчезает и так без конца пока с розетки не вытащу. Дальше не включается. Красный индикатор не горит, зеленый горит но слабо. и синий ярко горит. Поменял две емкости 2200 мкф и 100 мкф. хотя на вид они не были вздутыми. После того как не помогло и на 470 мкф (оба). Пол дня его ковырял. Напряжение на 2200 мкф 5.3 вольта, на 100 мкф 10.4 вольта. Проблему так и не смог решить. Прочитал тут много коментариев.... Полезных к сожалению 2 - 3... остальное пафас, сорказм и издевки. Если есть тут кто то кто может ответить по делу, подскажите пожалуйста где можно найти подробную инфу про програматоры как ими пользоваться, потому что давно уже пора научиться но все как то не было времени и особой надобности. Есть ли такие модели програматора которые прошивают и память в тюнерах General Satelit и в подобных цифровых приставках? Спасибо за внимание.
shisaina
02/02/2017 19:59
Перепрошей Flash W25Q32 ,помогает улыбка
Ural335
12/02/2017 20:13
Просто тема (эфирный приемник) начинается в теме (спутниковое оборудование) и окончательно уходит в темы "программаторы и прошивки", поэтому все прикалываются. RT809F - на али. месяц ожиданий. По приемникам Т2 в этом сайте много инфы и прошивок, но лучше сначала пролезть по сайту а потом вопросы на форуме или http://monitor.espec.ws/section1/topic267237.html . По ходу, не забудьте делать качественные фото и делиться.
alabuhi
14/12/2017 12:35
Народ Help!!!! Приставка Dcolor DC911HD. Пробит стабилизатор UP2 пятиногий . На какое он напряжение и какая маркировка? Коротыш между 3 и 2 ногой - выход и общий.Пожалуйста помогитею
