система DVB-C DIZIPIA вопрос | |||
| gsn 07/03/2014 19:03 |
Дело в следущем, в кабельном DVB-C вдруг не стогонесего появилась фигня в виде "кубиков", и спонтанно, типа слабый сигнал, да и по некоторой пультовой опции график сигнала тож самое рисует, но спонтанно падает сигнал, видно.
проверил всю линию, базара нэту, аналог чистоган! Залез в тюнер, БП первое дело, кондёры живые, НО, насторожило некоторое отличие выходных напруг, подписаных на плате. И возле оптрона ТЛ431отклеилась от кондёра, была приклеена. Вопрос: В каких пределах в цифровых тюнерах могут отличаться напруги в БП? Я не сталкивался с такой техникой, зато импульсных БП поремонтировал немерено. |
| viktor_ramb 07/03/2014 19:35 |
gsn,
Проверь литы в первую очередь, зёма! И замеры питателя выложи если они тебя беспокоят. |
| Lenchik 07/03/2014 20:09 |
Либо электролитические конденсаторы проверять ESR метром, либо осциллографом пульсации мерять.
Если тупизна не позволяет ремонтировать по науке, можно тотально все электролиты поменять в БП. Только электролиты нужны качественные. |
