Ресивер GS-8304 - каналы триколор не находит
Linda
15/03/2014 11:36
Ресивер GS-8304-при поиске каналов выдает нулевой результат. Стоит версия прошивки 1.4.3. При попытке обновить со спутника пишет что стоит самая последняя версия прошивки. При сбросе на заводские настройке пропускает список регионов затем далее.. видно что начинает работать технический триколоровский канал, затем идёт поиск каналов и список пуст..
do not open
15/03/2014 13:43
сигнал
Linda
15/03/2014 14:56
Проверял на рабочем зеркале. Зеркало 100%. Сигнал хороший. Другой приемник (4500) работает без проблем..
do not open
15/03/2014 16:14
замеряй тогда
Linda
16/03/2014 00:47
do not open, Что замерять то? сигнал?
birluk
16/03/2014 08:25
Linda, см личку.
Linda
16/03/2014 11:35
birluk, спасибо за инфу
буду пробовать
Linda
16/03/2014 15:12
откатил "варварским" способом прошивку 1.4.3 (она для центра, а у нас сибирь), залил 1.2.8 и все пошло.
РобертНСК
16/03/2014 16:48
а как это "варварским". это проф секрет?
Linda
16/03/2014 23:55
РобертНСК, да нет конечно. просто смотрим какая прошивка стояла. В данном случае 1.4.3. Начинаем вновь ее грузить на ресивер, когда очистятся сектора и начинается запись памяти, выключаю питание, вставляю флешку с прошивкой (в данном случае 1.2.8) и все...
РобертНСК
17/03/2014 10:12
в 8306 после последней смены частот, я думаю владелец выбрал с дуру центральный регион и получилась такая же хрень как у тебя (симптомы те же), но у меня не видел флэшку.
Linda
17/03/2014 23:54
РобертНСК, Иногда они не видят флешку, больше 2 Г..ну и FAT32 обязательно...
mikylski
15/11/2014 16:50
Ресивер GS-8304..... После обновления до 1.4.3. - периодически, то "пропадают", то появляются каналы, вещание которых идёт на частотах 12226 и 12111...все остальные работают. Подскажите, что может быть?
Tachay
15/08/2015 13:12
Включи повышенное питание конвертора
