БП 8304 плавает выход 12V
MarconyMC
09/04/2014 09:03
понятно купить новый проблем нет,разобрал бп,поменял все литы,но напряжение плавает от 8 до 14вольт ,кто сталкивался?
do not open
09/04/2014 09:51
какая нагрузка использовалась при проверке ?
MarconyMC
09/04/2014 09:54
ресивер
do not open
09/04/2014 10:18
состав бп напишите
MarconyMC
09/04/2014 10:32
LD7536R +cs2n60
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 11:44
заменил оптопару,Tl 431,больше менять нечего,придется в помойку,
Rom-Zecs
09/04/2014 10:51
пропаяно все? диоды проверены/поменяны? что то греется? какой ток потребления?
viktor_ramb
09/04/2014 12:02
MarconyMC писал:
LD7536R +cs2n60
Отследить напруги по ОС ! А выбрасывать нужно или сразу, или делать профессионально, а не мучать жору ламерством!
misha7
09/04/2014 13:02
MarconyMC, может datasheet поможет? А то ..
MarconyMC писал:
....,больше менять нечего,придется в помойку,
MarconyMC
09/04/2014 13:17
проблема заключалась в TL 431,родной не было под рукой,сделал на выносе в корпусе то 226,перепутал местами CATHODE и REF,питание в норме,всем Спасибо за участие
Rom-Zecs
09/04/2014 13:26
vadim3008
09/04/2014 14:19
MarconyMC писал:
слов нет умора
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 13:20
MarconyMC писал:
это ж надо! бяка
RAMMER
10/04/2014 13:49
MarconyMC писал:
заменил ...Tl 431,больше менять нечего,придется в помойку,
MarconyMC самая распространённая ошибка новичков , впрочем и многих специалистов , заключается в том что не знают маркировку TL431 от разных производителей !
Так что не переживай не ты первый , не ты и последний ...
ДОБАВЛЕНО Апрель 10 2014
vadim3008, покажи класс - дай цоколёвку TL431 с маркировкой EA1 , так же применяемую в блоках питания от GS830x ...
Алекс
04/05/2018 01:17
У китайцев сегодня реверснная распинновка это TL432
И ещё такой вопрос, как разбираться с распиновкой разные датащиты картинка с брюшка и бывает с лицевой стороны компонента, всегда стараюсь найти фото с распиновкой, такой компонент китайским прибором не звонится так же как и динистор, триак
skolin
04/05/2018 13:41
Алекс, как вы собираетесь каким либо прибором прозвонить TL 34.. Там транзисторов внутри десятки и еще куча всего. А динисторы никогда не прозваниваются, там своя методика проверки. И при чем тут китай.
