Блок питания Orton 7010CX
boian03
22/05/2014 18:43
Ребята, принесли Orton 7010CX c артефактами - квадратики на экране.
Заменил ВСЕ электролиты.
На прогоне поработал час - всё было нормально.
Через два часа квадратики появились снова !
Что это может быть ещё ?
Некачественные литы ?
Спасибо !
misha7
22/05/2014 19:52
boian03 писал:
Терпения хватило во всём ресе все кондёры поменять? А зачем все менять то? Аргументы выложи этой замены! Сам то,прежде чем менять что то проверял?
Может ЭТО поможет?
А это как поживает http://monitor.espec.ws/section28/post1131143.html#1131143 ?
boian03
22/05/2014 21:36
При визуальном осмотре были обнаружены два вздутых лита по питанию 5 и 3.3 вольта - заменил.
Почитав рекомендации, заменил почти все литы на блоке питания, кроме трёх по 1Х50
Гонял час - нормально - всё питание было идеально в норме.(схема имеется).
Отдал клиенту - через два часа прогона звонит, что квадратики появились снова. Завтра принесут обратно.
С рессиверами сталкиваюсь не часто.
Тот, что приведён в ссылке, работает и по сей день - узнавал.
do not open
23/05/2014 17:18
недочитал где-то ,электролиты опять сдохли
boian03
23/05/2014 22:26
Чем современнее электролиты, тем всё хуже и хуже !
И по номиналу - номинал один, а кондёры в два раза меньше по размеру, чем оригинальные !
Как принесут аппарат -перепроверю и отпишусь.
Извините за оффтоп.
boian03
10/06/2014 08:20
(Забыл отписаться)
Замена электролита 100 Мкф около тюнера по питанию 3.3 вольта (номер не помню), решило проблему.
bav
10/06/2014 10:15
...а кондёры в два раза меньше по размеру, чем оригинальные !
А ты хочешь чтобы было наоборот?
Гафур
12/06/2014 11:36
boian03 писал:
Купи ESR-метр, и будет по барабану его размер. улыбка
