DRE 4000 полосы на изображении | |||||
| bellserg 08/06/2014 15:04 |
ресс наверно года 2005.достался мне при обмене оборудования..на любых выходах и любых настройках видео выхода полосит изображение..замерил б.п. всё в норме ![]() |
| sattel 08/06/2014 18:27 |
Кварц проверьте на 27Мгц, проверьте емкостя в блоке питания. |
| Ild 08/06/2014 18:59 |
ESR в помощь,с 2005 года все емкостя в БП высохли. ![]() |
| bellserg 08/06/2014 19:08 |
померил сетевая банка выдаёт 330в.(больше надо?*)кондёры 10v на 1000 сменил.напруги в норме |
| do not open 08/06/2014 19:12 |
дальше мерять когда будешь |
| bellserg 08/06/2014 19:16 |
кварц щас погляжу |
| serega-64 08/06/2014 19:36 |
bellserg, Отлично! Зашибись диагностика! А вторичные стабы кто проверять будет? ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 20:38 Если ESR-метра нет, коси все литы, особливо по питалову, да лучше все. |
| bellserg 08/06/2014 19:45 |
кварц в норме.куплю кондёры отпишусь |
| jurij+ 08/06/2014 23:22 |
Может наведёт на мысли.
на зеркале Там где rammer ,пишет о 24C64 Хотя тема о 5000м , но всё же. |
| vadim3008 09/06/2014 00:51 |
bellserg, а C-9 как как да и 1000-ки все не мешало бы поменять! |
| RAMMER 09/06/2014 09:44 |
sattel, "каким боком" ты тут кварц обвинил ? Думай что советуешь ... Такие полосы даёт плохая фильтрация напряжения по каналу +12V , соответственно и необходимо смотреть именно его . Заменить конденсаторы C15 ; C16 в блоке питания и на метеринке по каналу +12V . При наличии осциллографа и ESR-метра определяется за пять минут . |
| Ild 09/06/2014 18:23 |
RAMMER-ему уже писали про ESR и емкости а он видать не понял ![]() |
| SERVER555 14/06/2014 08:56 |
Замеры выложены не все bellserg, Без замеров напряжение питание это всеровно что горохом об стенку Надо указать напряжение с БП , питание проца , реально проделанные действие по устранению не исправности .... И в ресивере не только + 12 В , есть так же и другие напряжение ![]() |
| do not open 14/06/2014 09:37 |
сетевая банка выдаёт 330в.(больше надо?* ![]() |
| gen00 17/06/2014 13:18 |
Замени 100,0-25в и будет тебе счастье ![]() |
| bellserg 20/06/2014 11:25 |
дело в б.п. 100% .подкинул с другого ресса всё нормално.. |
| bellserg 20/06/2014 15:47 |
чёт не нашёл такого |
| misha7 20/06/2014 20:15 |
bellserg, так найди причину и нам расскажи....всем же интересно. Потом и отметим, что решено. |
| bellserg 22/06/2014 09:17 |
не знаю ..буду ли востанавливать.модуль я с него продал.а остальное на фик не нужно не кому |
| misha7 22/06/2014 20:19 |
bellserg, блин....слов нет....зачем тогда тему создавал? |
| bellserg 24/06/2014 05:48 |
думал целиком продать.. |
| melnikovoa 03/07/2014 12:07 |
Данные полосы выдаёт блок питания вышел из строя электролит на 100 /10v |
| birluk 03/07/2014 14:54 |
