OPENBOX X-800 через 5 минут работы выкидывает кодированный к | |||||
| alexbf109 01/07/2014 12:51 |
Рес openbox x-800 с ирдетовской картой "орион-експресс" (телекарта) изначально был с симптомами: полосил экран, при входе в меню изображение срывалось. Напряжения на выходе БП были завышены, после замены конденсаторов на вторичке напряжения вернулись к номинальным значениям, полосы пропали, меню почти не рвет, редко, только при входе однократно, и то не во всех пунктах меню. Каналы работают около 5 минут и выскакивает КК, при переключении на другой какнал или выключении-включении опять работает 5 мин, подскажите, может кто сталкивался с подобным, где копать?
Кстати схема выложенная здесь, да и везде в интернете, где я находил, немного не совпадает с сабжем, у меня в БП стоит стабилизатор по линии +12 В, и заглушена линия +7, а на схемах стаба нет и линия присутствует. Блок оригинал. |
| misha7 01/07/2014 14:08 |
alexbf109, возьми схему от OPENBOX X-820 и всё увидишь I ![]() |
| birluk 01/07/2014 14:28 |
| alexbf109 01/07/2014 15:17 |
birluk, Менять то можно, но их там дивизия целая, даже если проверять, может уже известен конкретный виновник, т.к. ситуация походу типовая, я слышал о подобной неисправности от других.... |
| birluk 01/07/2014 15:29 |
| misha7 01/07/2014 20:43 |
И это не настораживает? |
| alexbf109 01/07/2014 21:54 |
Настораживает, напруги с блока в норме, выше товарищ писал, что надо менять кондеры на мамке, осталось определиться какие.. |
| birluk 01/07/2014 22:13 |
alexbf109,ESR метра нет?
| alexbf109 01/07/2014 23:42 |
неисправность такая же была? |
| vadim3008 02/07/2014 00:23 |
alexbf109, что бы здесь не попрошайничал, уже давно заменил-бы!И нашел бы виновника!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2014 23:25 литы в блоке менял на новые? |
| birluk 02/07/2014 09:46 |
| alexbf109 02/07/2014 10:59 |
ESR метр на днях заберу, начать наверно стоит с литов возле TDAхи? я правильно на картоприемник грешу? |
| bav 02/07/2014 11:23 |
Какое отношение это имеет к картоприемнику? 1.) Проверь досканально работоспособность аппарата на FTA каналах 2.) Какое ПО установлено на аппарате? Должно ли оно поддерживать эту карту? 3.) Все ли правильно выставлено в настройках картоприемника? |
| alexbf109 02/07/2014 12:48 |
Все правильно выставлено, аппарат до поломки БП работал исправно, карта ирдето, он с ней норм дружит на любых прошивках, на FTA работает норм |
| bav 02/07/2014 13:48 |
У тебя еще куча не проведенных мероприятий...
1.) Перешить 2.) Сделать сброс на заводские, потом заново всё настроить.. |
