Ресивер Orton X80 Hdmi (телекарта) проблема с прошивкой. | |||||
| dimabelitskiy 10/07/2014 10:54 |
Всем привет! уважаемые форумчане, помогите с данным девайсом Ресивер Orton X80 Hdmi (телекарта), сосед дал на ремонт с диагнозом: часто зависает через одинаковые промежутки времени 5 мин. Я сначала решил проверить БИП на наличие потери емкости в литиках, но всё чисто, потом решил прошить через RS-232. для прошивки использовал программу загрузчик: Upgrade Tool version:2.0.0.с, и прошивку скачал в нете, вроде та для порта Hdmi. Законнектился с первого раза, прошивка прошла успешно. Но в результате ресивер перестал включатся, светодиод горит в пол накала, при нажатии кнопок на пду светодиод слегка моргает. При попытке перепрошить заново, COM порт уже не катит, даёт ошибку подключения! Помогите пожалуйста... |
| dr-woland 10/07/2014 11:50 |
Сдуть флеш, сунуть в программатор, прошить и припаять обратно - дело 10-ти минут. |
| dimabelitskiy 10/07/2014 11:54 |
Можно по подробнее, каким программатором можно? и какая флеш? сема есть.. |
| loop 10/07/2014 13:43 |
Детский сад, аппарат перед тобой, открывай крышку, и смотри какая флеш.
Любым программатором, который поддерживает данные микросхемы флеш. Следующий вопрос будет, дайте дамп? |
| dimabelitskiy 10/07/2014 14:06 |
Хорош прикалыватся,! помогайте лучше... Ну флеш вроде нашел, программатор есть. буду искать дамп. если у кого есть поделитесь прошивкой, ![]() |
| loop 10/07/2014 14:32 |
Этот глянь. |
| dimabelitskiy 10/07/2014 15:13 |
Позже попробую, через 3 часа, сразу отпишусь..... |
| мастер-ломастер 10/07/2014 19:21 |
dimabelitskiy, схема не нужна, флеш лучше W25Q16bv, белый кружок на плате--метка для ключа. |
| dimabelitskiy 10/07/2014 22:05 |
Данная прошивка ничего не дала, таже самая песня! флеш память исправна,читается и пишется нормально! попробывать другой дамп ? или нужен JTAG ? что посаветуете??? ![]() |
| dimabelitskiy 10/07/2014 23:21 |
Ребят, погугля в нете пару часов, понял что аппарат можно восстановить и без программаторов, а через rs232 и имея специальный софт, всё получилось с первого раза, вот ссылка где скачал софт: http://www.sharing-club.ru/f/ortonglobo-x80/921-p-o-dlya-orton-globo-x80-bez-obsuzhdeniya/p3 зарегался там, и скачал архив, там всё специально для восстановления неправильно прошитых девайсов такого типа. Всё стало работать, и мозг стал видется через COM порт. всем спасибо за участие, Тему закрываю... ![]() |
