GS HD-9305 - нет видео по HDMI, по НЧ видео есть. | |||
elektrochelovek 09/08/2014 14:42 |
Ресивер GS HD-9305 нет видео по HDMI, по НЧ видео есть.
Телевизор определяет ресивер по HDMI, потом пишет нет изображения (сигнала). Изначально подозрение пало на SINGLE-CHIP HDMI TRANSMITTER TPD12S521, думал убило статикой, менял результата не дало. Прошу вашего совета по ремонту приемника. |
do not open 09/08/2014 15:36 |
напряжений на TPD12S521 тоже нет |
elektrochelovek 09/08/2014 16:48 |
5V_SUPPLY есть 5V
LV_SUPPLY есть 3.3V |
misha7 09/08/2014 19:14 |
По HD-9305 не знаю, а вот по GS8306, "храню" dump флешь где, как вы пишете
Один из вариантов в помощь |
elektrochelovek 09/08/2014 20:04 |
flash S29GL256P90TFCR1 Как вариант, можно попробовать перезалить дамп, для локализации дефекта. Дампа нет. Может есть у кого дамп на S29GL256P90TFCR1 для этой модели приемника? Спасибо. |
dr-woland 10/08/2014 14:41 |
если он с флешки шьется, то зачем лить дамп? |
RAMMER 10/08/2014 21:48 |
elektrochelovek, марку телевизора назови . |
elektrochelovek 11/08/2014 09:47 |
elektrochelovek 11/08/2014 19:21 |
dr-woland 11/08/2014 20:27 |
Проц отвалился или HDMI у него сдох |
elektrochelovek 05/09/2014 22:24 |
Братаны! Помогите,: Боюсь проц перекатывать,а то и НЧ не будет,Руки растут из норпмального места!,
Может есть какие преджложения.? |
flint69 26/09/2014 07:27 |
Боюсь спросить.А вы ресивер переключали на HDMI? |
TYMAN201 09/10/2014 15:02 |
У меня такая же неисправность,менял защитную м.с.TPD12S521 непомогло,так что проц наверно!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 16:05 Дамп прошивки у меня есть,рабочий 100%,прошивал им уже 2 ресивера.Свой шить не пробовал ещё,с флешки не помогает. |
romkin 16/12/2014 14:05 |
Аналогичная ситуация. пробовал менять TPD12S521, не помогло, прошивка тоже не помогает, не старая, не новая... Есть кто решил эту проблему??? |
beli 19/04/2015 17:28 |
Здравствуйте!
Поделитесь дампом на S29GL256P90TFCR1 на рес GS9305 чтоб джитагом прошить,а то пишет boot после обновления Спасибо! |
sat1967 28/05/2015 08:52 |
к сожалению и на родственном GS HD-9303 не помогает замена TPD12S521 . а там совсем кирпич становится (нет штатного AV выхода ) . прошивка не спасла .
видимо как пишут выше , хана или отвал камня sti7111 . интересно , а вообще у кого нидь был , положительный опыт замены TPD12S521 на этих ресиверах или автоматом цп тащит ? в гугле как то грустно на эту тему . |
bav 28/05/2015 15:21 |
В основном ложится проц, супрессор оч. редко |
Ryinet 28/05/2015 17:59 |
Можете не гадать протц крякнутый,под замену его! |
sat1967 28/05/2015 20:48 |
bav, Ryinet, спасибо за информацию . |
рамблер 03/08/2015 13:11 |
Аналогично Satellite Set-Top Box HD9305 нет выхода на HDMI.
Защита PN521. При подаче питания потихоньку начинает греться PN521. При выключенном питании проверил на "землю" сигнала на ножках PN521. Пракически на всех выводах близко к 0, т.е пробит проц. Замеры производил при выпаянном PN521. Питания 5 и 3в присутствуют. |
radost-14 16/07/2016 23:39 |
gs u210b замена tpd12s521 результат нулевой! |
kamal90 28/03/2018 10:05 |
приветь. кто то исправил эту проблему? |
