Openbox X800 две точки | |||||||
| sp700 12/09/2014 17:41 |
Проц STi5518MVB-X
Флеш 29LV160ET Напруги 3.37В,5.1В,11.9В,23.9В. Сделано:проверены все дорожки флеш-проц и ОЗУ-проц,все в норме.заменен кварц и конденсатор в цепи ресета,на 124 ноге 3.31В присутствует,2.5В после диодов есть,на всех ногах где должно быть напряжение оно есть.Программа jKeys определяет проц и память.Пробовал заливать новый дамп все трется и пишется.Уже не знаю куда еще лезть.Может я еще что пропустил? |
| bav 12/09/2014 18:09 |
Начни с оперативки |
| sp700 12/09/2014 18:13 |
Какой прогой можно ее проверить или только замена? |
| sattel 12/09/2014 21:21 |
sp700, заменой.Hапряжения измеряли на блоке питания или уже на дросселях на матери? |
| sp700 13/09/2014 19:46 |
И на блоке питания и на матери напруги одинаковые + я пропаял разьем на матери.ОЗУ HY57V641620ET,в место ее подкидывал IC42S16400-7TL результата ноль,хотя по даташиту они по обьему и по ногам одинаковые (другой под рукой пока нет и в магазине ее у нас тоже нет). |
| sp700 14/09/2014 07:05 |
Вот что выдает программа JTAG UP
Init JTAG IDCODE : 1D405041 CPU : STi5518 Stop CPU Clear Trap : Please Wait... Load Trap -> Ram : Please Wait... Load Trap : LEN Ok Init Trap : Please Wait... Trap_Wptr 80000534 Trap_Iptr 80000140 Start Trap : Please Wait... Load EMI : Please Wait... Init OK --------------------- Init JTAG DCU OK Trap_Wptr : 80000534 Write Flash ADR[7FE00000] LEN[00200000] : Please Wait... Load Data RAM Fail Write Flash END Память разумеется перед записью стирал. |
| sattel 14/09/2014 08:01 |
sp700, а jKeys-ом что выдает(если пытались конечно им коннект делать)? |
| bav 14/09/2014 09:13 |
А какая разница что он выдает?
Главное чтобы заливаемый дамп был одинаков со считываемым после его заливки |
| sattel 14/09/2014 14:37 |
Я раньше(уже и забыл что и как) всегда пользовался "жкейсом",и мне просто было интересно узнать, что выдала б прога в этой ситуации. |
| bav 15/09/2014 06:37 |
вот ответ:
В оригиналах стоят не такие чипы. Вполне возможно что китаезы что либо изменили в железе и дамп от оригинала не подходит. |
| sp700 16/09/2014 07:11 |
По схеме чипы точно такие же. |
| sattel 16/09/2014 07:57 |
sp700, в оригинале Openbox X800 установлена М29W160ET.Вот дамп. |
| sp700 16/09/2014 08:16 |
Спасибо попробую залить,о результатах отпишусь |
| sattel 16/09/2014 08:35 |
Возможно, что проблема с самой флеш. |
| sp700 16/09/2014 11:32 |
Флеш в норме и записывается и считывается |
| sattel 16/09/2014 12:14 |
sp700, значит где-то нарушен контакт(вывод процессора связи проц-флеш-озу).Может быть что резистивные сборки неисправны.
Кстати, если есть возможность то почистите выводы флеш проца озу спиртом.За мою практику было пару случаев ремонта подобного плана который заканчивался просто чисткой выводов. |
| sp700 16/09/2014 15:02 |
Я отпаивал и озу и флеш - результата ноль.Связи проверены,100% обрывов нет.Может быть остальные 100 ног в обрыве,послезавтра проверю. |
| snoopy 16/09/2014 23:44 |
sp700, Давно уж была похожая проблема. Вот чё наашол в своих папках по опену 800, для JKeys нужно выбирать MEDIAKOM EXEL! Может в том проблема А вот сам фулл: |
| sp700 28/09/2014 16:44 |
Два выше выложенных дампа результата не дали,проверка на обрыв дорожек повторно тоже ничего не дала.Тему можно закрывать,аппарат отправлен на запчасти.Всем большое спасибо за помощь. |
| Vladimir-rv 20/10/2014 23:41 |
OpenBox F300-X800:
следующие соединения проц-флеш , которые идут через пистоны: проц флеш 161 25 180 17 181 16 182 9 117 28 130 11 206 15 Две точки- это признак того, что ваш аппарат не запустился. Дефектом может быть как выход из строя какого либо элемента или обрыв, непропай проводников. В частности две точки вы можети получить при: -проблемах с питанием; -неисправности кварцевого генератора; -неисправности цепи сброса; -неисправности ОЗУ; -неисправности флешки или информации в ней; -неисправности процессора; |
| andrz61 10/12/2015 16:02 |
Openbox X800 две точки.В моём случае лечение состояло в замене электролитических конденсаторов с повышенным ESR на основной плате. |
| sp700 10/12/2015 19:39 |
Мерял шины питания +2.5в и 3.3в на материнской плате осциллографом,все отлично.Может когда то подвернется донор,тогда попробую процессор поменять. |
| birluk 15/12/2015 17:15 |
| sp700 22/11/2016 21:12 |
Отпишусь чтобы закрыть тему:после замены процессора с донора тюнер заработал. |
