Openbox X800 две точки
sp700
12/09/2014 17:41
Проц STi5518MVB-X
Флеш 29LV160ET
Напруги 3.37В,5.1В,11.9В,23.9В.
Сделано:проверены все дорожки флеш-проц и ОЗУ-проц,все в норме.заменен кварц и конденсатор в цепи ресета,на 124 ноге 3.31В присутствует,2.5В после диодов есть,на всех ногах где должно быть напряжение оно есть.Программа jKeys определяет проц и память.Пробовал заливать новый дамп все трется и пишется.Уже не знаю куда еще лезть.Может я еще что пропустил?
bav
12/09/2014 18:09
Начни с оперативки
sp700
12/09/2014 18:13
Какой прогой можно ее проверить или только замена?
sattel
12/09/2014 21:21
sp700, заменой.Hапряжения измеряли на блоке питания или уже на дросселях на матери?
sp700
13/09/2014 19:46
И на блоке питания и на матери напруги одинаковые + я пропаял разьем на матери.ОЗУ HY57V641620ET,в место ее подкидывал IC42S16400-7TL результата ноль,хотя по даташиту они по обьему и по ногам одинаковые (другой под рукой пока нет и в магазине ее у нас тоже нет).
sp700
14/09/2014 07:05
Вот что выдает программа JTAG UP
Init JTAG
IDCODE : 1D405041
CPU : STi5518
Stop CPU
Clear Trap : Please Wait...
Load Trap -> Ram : Please Wait...
Load Trap : LEN Ok
Init Trap : Please Wait...
Trap_Wptr 80000534
Trap_Iptr 80000140
Start Trap : Please Wait...
Load EMI : Please Wait...
Init OK
Init JTAG
DCU OK
Trap_Wptr : 80000534
Write Flash ADR[7FE00000] LEN[00200000] : Please Wait...
Load Data RAM Fail
Write Flash END
Память разумеется перед записью стирал.
sattel
14/09/2014 08:01
sp700, а jKeys-ом что выдает(если пытались конечно им коннект делать)?
bav
14/09/2014 09:13
А какая разница что он выдает?
Главное чтобы заливаемый дамп был одинаков со считываемым после его заливки
sattel
14/09/2014 14:37
Я раньше(уже и забыл что и как) всегда пользовался "жкейсом",и мне просто было интересно узнать, что выдала б прога в этой ситуации.
bav
15/09/2014 06:37
вот ответ:
Проц STi5518MVB-X
Флеш 29LV160ET
В оригиналах стоят не такие чипы. Вполне возможно что китаезы что либо изменили в железе и дамп от оригинала не подходит.
sp700
16/09/2014 07:11
По схеме чипы точно такие же.
sattel
16/09/2014 07:57
sp700, в оригинале Openbox X800 установлена М29W160ET.Вот дамп.
sp700
16/09/2014 08:16
Спасибо попробую залить,о результатах отпишусь
sattel
16/09/2014 08:35
Возможно, что проблема с самой флеш.
sp700
16/09/2014 11:32
Флеш в норме и записывается и считывается
sattel
16/09/2014 12:14
sp700, значит где-то нарушен контакт(вывод процессора связи проц-флеш-озу).Может быть что резистивные сборки неисправны.
Кстати, если есть возможность то почистите выводы флеш проца озу спиртом.За мою практику было пару случаев ремонта подобного плана который заканчивался просто чисткой выводов.
sp700
16/09/2014 15:02
Я отпаивал и озу и флеш - результата ноль.Связи проверены,100% обрывов нет.Может быть остальные 100 ног в обрыве,послезавтра проверю.
snoopy
16/09/2014 23:44
sp700, Давно уж была похожая проблема. Вот чё наашол в своих папках по опену 800, для JKeys нужно выбирать MEDIAKOM EXEL! Может в том проблемаподмигивание А вот сам фулл:
sp700
28/09/2014 16:44
Два выше выложенных дампа результата не дали,проверка на обрыв дорожек повторно тоже ничего не дала.Тему можно закрывать,аппарат отправлен на запчасти.Всем большое спасибо за помощь.
Vladimir-rv
20/10/2014 23:41
OpenBox F300-X800:
следующие соединения проц-флеш , которые идут через пистоны:
проц флеш
161 25
180 17
181 16
182 9
117 28
130 11
206 15
Две точки- это признак того, что ваш аппарат не запустился.
Дефектом может быть как выход из строя какого либо элемента или обрыв, непропай проводников.
В частности две точки вы можети получить при:
-проблемах с питанием;
-неисправности кварцевого генератора;
-неисправности цепи сброса;
-неисправности ОЗУ;
-неисправности флешки или информации в ней;
-неисправности процессора;
andrz61
10/12/2015 16:02
Openbox X800 две точки.В моём случае лечение состояло в замене электролитических конденсаторов с повышенным ESR на основной плате.
sp700
10/12/2015 19:39
Мерял шины питания +2.5в и 3.3в на материнской плате осциллографом,все отлично.Может когда то подвернется донор,тогда попробую процессор поменять.
birluk
15/12/2015 17:15
sp700 писал:
считаную с оригиналом в TotalCommander [Ctrl+C]( на пример),сравнивал?
sp700
22/11/2016 21:12
Отпишусь чтобы закрыть тему:после замены процессора с донора тюнер заработал.
