Globo X80 приемник не видит карту | |||
| urm_niko 08/10/2014 19:20 |
Доброго всем времени суток. Globo X80, проц 3329С,flash 25Q16, приемник не видит карту, питание +5В до картоприемника не доходит теряется на SMD транзисторах которыми управляет проц. С блока питания на тр-ре Q23 5.2В, остальные тоже в норме 3,3,27. Картоприемник разобрал и почистил все контакты, кабель прозвонил все норм., (неужели проц если, да то ремонт не рентабелен) подскажите пожалуйста, спасибо заранее. |
| noss 08/10/2014 22:41 |
Замени |
| urm_niko 09/10/2014 19:20 |
Заменил, проблема осталась, хотя и родной целый,без утечек |
| misha7 10/10/2014 10:13 |
А мозги ему не вправили наперекосяк? Озвучил бы версию ПО |
| urm_niko 10/10/2014 18:35 |
Я тоже сначала подумал, что не то с прошивкой, но поменяв на эту X80-Telekarta-v1.1.46_lot_of_fix, проблема осталась. |
| мастер-ломастер 10/10/2014 19:00 |
urm_niko, а карта исправна? |
| urm_niko 10/10/2014 19:11 |
да на другом ресивере проверяли |
