Ресивер GI S2138 Б.П.SMPS-1-Ver1.2 поз.DZ1напр.стаб. | |||
| STANISLAVR 15/10/2014 18:51 |
Здравствуйте! ВСЕ! Ресивер GI S2138 блок питания SMPS-1-Ver1.2 .
ШИМ и опто пара разрушены. Названия не читаемы. В поиске нашёл- ШИМ FSDM0365R Опто-пара. D817 Обнаружен пробой позиции DZ1. Какое напряжение стабилизации на 3 пине ШИМа.Паралельно оптопаре. Кто располагает схемой с номиналами обвязки блока питания SMPS-1-Ver1.2 .пожалуйста поделитесь.Спасибо. |
| loop 15/10/2014 19:05 |
Стр.14 |
| STANISLAVR 15/10/2014 19:15 |
loop, Благодарю! В даташит е обнаружил PC817. |
| loop 17/10/2014 04:31 |
Как включен стабилитрон DZ1. С третей ноги ШИМ на минус, параллельно оптопаре? |
| STANISLAVR 17/10/2014 08:43 |
loop, Обнаружен пробой позиции DZ1. Какое напряжение стабилизации на 3 пине ШИМа. Да паралельно оптопаре.
Нашёл похожую обвязку(не совпадает только распиновка ) на KA5Q1265RF там стоит 1N5239 по даташиту 9.1 v/ Видимо это и есть мой вариант. Что ты скажешь? |
| RAMMER 17/10/2014 10:38 |
| do not open 17/10/2014 11:58 |
12в |
| loop 17/10/2014 13:50 |
RAMMER, прав защитный стабик, будет работать и без него. С англицким у меня плохо (совсем), но на сколько понял из даташита (стр.10 п.4.1, что кондёр Сfb на 3 ноге, заряжается до Vcc напряжения на 2 ноге. Так что напряжение стабилитрона должно быть не менее напряжения Vcc. Или у меня с английским совсем плохо? ![]() |
| STANISLAVR 27/10/2014 12:54 |
Заменой выпрямительных диодов сети (2 в коротком), оптопары PC817, ШИМ FSDM0365R, стабилитрон позиция DZ1 (установил 9.1v), управляемый стабилитрон TL431K(обрыв)
Работоспособность блока питания восстановлена. Ресивер 10 дней эксплуатируется. Вопрос решён. Участникам спасибо! Тема закрыта. |
