GS8304 Не все каналы в списке. | |||
| monsune 04/11/2014 12:07 |
Приёмник по сабжу не хочет загружать все каналы.
Несколько раз шил последней прошивкой, сбрасывал в заводские установки, но всё равно каналы в списке идут - 1, затем сразу 4, 6 и т.д. В какую сторону копать? |
| misha7 04/11/2014 12:22 |
monsune, поробуй откатиться на 1.2.6 потом залей 1.4.3. Как делается в ЛС смотри |
| monsune 04/11/2014 15:50 |
Откатил- не помогает. На прошивке 1.2.6 загружается тоже самое 0 канал, потом 6,10 и т.д. Ну и после возврата к 1.4.6 всё осталось по прежнему.Из радиопакетов только один канал. ![]() |
| БУНЯ 04/11/2014 16:22 |
monsune, У тебя проблемы с тарелкой, установи поточней. |
| monsune 04/11/2014 17:34 |
| БУНЯ 05/11/2014 01:38 |
На другой тарелке и этот тюнер будет нормально.
и посмотри, экран от массы не оторван у входа тюнера? |
| monsune 05/11/2014 23:36 |
Его и принесли на ремонт с другой тарелки с этим дефектом. Ладно..значит получается никто не сталкивался. |
| RAMMER 06/11/2014 18:49 |
ESR в руки и бегом по материнке , конкретный конденсатор указывать не буду что бы не баловать "халявщиков от интернета" ... |
| bav 06/11/2014 19:37 |
RAMMER ![]() |
| Lenchik 06/11/2014 20:10 |
monsune, отдай хорошему мастеру. Как можно ремонтировать ресивер не представляя как он работает?
Поляризация переключается как надо? |
| monsune 06/11/2014 22:39 |
Поляризация переключается как надо? Да вы чего ребята? Какому нахрен ещё мастеру?- Я сам профи.Поляризация тут ни при чём.
Похоже RAMMER дельную наводку дал, но проверю я по- любому сам- понты или нет.
Во всяком случае, за поданую мысль благодарствую. ![]() |
| Lenchik 06/11/2014 23:00 |
monsune, до профи тебе еще как до луны раком, раз не проверил питание на LNB, как зависит от поляризации. У тебя скорей всего горизонтальные транспондеры не ловятся. Конечно причина может быть в том числе и из за конденсаторов, но искать неисправность в данном случае надо не тупо лоховским способом, а по строго по системе. |
| Mysnik 12/11/2014 15:58 |
Если есть возможность проверь на исправном ресивере.
Если также не будут ловиться капай в антенне. Такое бывает из-за плохо настроенной антенны. Также, если антенне более 5 лет может быть из-за конвертора. |
| Lenchik 12/11/2014 18:04 |
Тут сначала надо проанализировать чем отличаются "пойманные" каналы от непойманных. Список тарнспондеров посмотреть, частоту гетеродина. |
