GS8306 не видит смарт-карту. | |
| kovan 20/11/2014 15:42 |
GS8306 не видит смарт-карту. Поиски привели к тому, что нет синхро- импульсов на 24 ноге TDA8024. Цепь до R52 целая, дальше уходит в процессор.
Вопрос в том, хана процессору или что-то может отключать этот сигнал? Прошивку менял, есть смысл прошивать дамп? ДОБАВЛЕНО Ноябрь 20 2014 Не выдержал, поменял флешку целиком с донора, результата нет. |
| kovan 20/11/2014 16:36 |
Пропаял процессор, то же без результата :-( |
| bav 20/11/2014 16:36 |
Саму TDA-шку замени |
| kovan 20/11/2014 16:39 |
TDA8024 менял сразу. |
| bav 20/11/2014 16:52 |
коммутатор на картоприемнике?? |
| kovan 20/11/2014 17:13 |
Ну, блин. Зачем детские советы. Я-ж написал: "Поиски привели к тому, что.."
Понятно должно быть, что всё это пройдено. Нет генерации на TDA8024, а она тут внешняя, потому и не пашет. У меня вопрос: процессор сдох или что-то могло отключить выход частоты? |
| мастер-ломастер 20/11/2014 20:04 |
kovan, процессор. |
| kovan 21/11/2014 08:45 |
Да, уже так и решил, заказал плату :-(
Кстати, отдельно процессоры где-нибудь продаются? |
| мастер-ломастер 21/11/2014 18:01 |
Только с разбора. |
| kovan 21/11/2014 18:51 |
Спасибо. Ждём плату.
Не вижу кнопки "закрыть тему" ![]() |
| мастер-ломастер 21/11/2014 23:00 |
kovan, кнопки закрыть тему нет , когда поставите плату и всё будет ОК, тогда надо написать Решено. |
| kovan 15/12/2014 14:13 |
Плату заменил. Всё Хоккей.
Решено ![]() |
