Orton 4100C не переключает дайсик | |||
| Shaman_svt 25/11/2014 23:57 |
Доброго всем времени суток!
Столкнулся я с такой проблемой. Тюнер не хочет переключать порты дайсика. Не какой бы порт в меню тюнера не переключал, он все равно работает на первом порту. Прошивки пробовал разные, дайсики, головки, кабеля тоже менял, так что это все отпадает. Питание на AMS1117 стабильно 1.8 вольта. LM 317 менял на всякий случай, хоть и на старой все напряжения в норме. Ее обвязку тоже прозванивал. Блок питания менял на новый. Просто подключал дайсик к тюнеру и мерял напряжения на портах, так при любом выборе порта в меню тюнера питание подается только на первый порт, причем вертикаль\горизонталь переключает нормально. В связи с этим вопрос. Кто знает с какой ноги процессора подается команда на переключение дайсика. Хочу проверить это проц не выдает команду или она теряется где-то по пути. |
| bav 26/11/2014 06:24 |
U1/95 -> RL18 -> QL1 -> QL5 -> CL46 -> U2/1 |
| Shaman_svt 26/11/2014 23:40 |
Спасибо! Буду копать. |
| Shaman_svt 28/11/2014 22:24 |
Команда на переключение идет и с процессора и с выхода тюнера, правда с какими-то посторонними шумами. Заколебался искать их источник, отдам тюнер назад. |
| bav 29/11/2014 07:18 |
LM 317 старую верни на "родину" |
| Shaman_svt 30/11/2014 13:17 |
Вернул. |
| Rostyk.07 02/12/2014 15:45 |
http://sat-prof.com.ua/forumdisplay.php?f=14 |
| TITITATA 25/08/2015 22:15 |
Була така неісправність(не переключав дісек і не включав верхній діапазон).Утікав транзистор QL5(Б-Е).Замінив і все пішло.Удачі в пошуках... |
| Stolbik 16/09/2015 13:26 |
конденсатор по 22в в блоке питания замени |
| bav 16/09/2015 15:25 |
Stolbik, это ты сейчас с кем общаешся? |
| Stolbik 17/09/2015 10:47 |
на дату не глянул!!! |
