GS-8300 Номинал стабилизатора | |||
| SERVER555 08/12/2014 12:40 |
Привет всем Принесли на ремонт сей аппарат со сгоревшим БП, со снятым стабилизатором DA2 ( Он на фото ), со вздувшимся литом по питанию тюнера . Весь интернет перекопал но схемы на основную плату не нашел Если есть такой аппарат у кого под рукой подскажите пожалуйста номер этого стаба По поводу сгоревшего БП и прочего , вопросов нет , заменить его , проверить напряжение питание с БП , питание тюнера , проблем не будет Проблема лишь только с номинал стаба (( Короткого по питание тюнера нет . |
| bav 08/12/2014 12:53 |
Марку не знаю, а выдает 1.2В. |
| SERVER555 08/12/2014 12:59 |
Значит это наверное мосфет Уже сто раз приходили на ремонт ресиверы этой модели и все ну никак не запомню номер его ))) ) |
| misha7 08/12/2014 13:50 |
AX1212 |
| SERVER555 08/12/2014 15:00 |
Спасибо всем за помощь Особую благодарность вам misha7, Нашел AX1212 , поставил и все заработало Ну если не взирать на ту проблему что скрипт модуль тоже сгорел а точнее питальник проца сгорел Уже отремонтировал и все работает ![]() |
