CONTINENT HD TV X8.не включается. | |
| карэ 29/12/2014 23:08 |
При включении на дисплее ничего.Не работает БП.На выходе должно быть два напряжения.Нет ни одного,вернее одного совсем нет,другое пульсирует от 25в до 32.Емкости по выходу проверил,КЗ - нет.Замена TL431 и РС817 ни чего не дала.Какие напряжения выдает этот блок питания?Ресиверы ремонтирую редко. |
| павлик 22 30/12/2014 00:07 |
карэ, Не понятно нихрена |
| карэ 30/12/2014 00:20 |
Че не понятно?меня интересует какие напруги выходят сэтого БП.Если знаешь скажи.Далее буду рыть БП. |
| карэ 30/12/2014 10:15 |
Ну подскажите пожалуйста каки напруги выдает этот БП.А то ведь Путина на Новый год не увижу ![]() |
| misha7 30/12/2014 10:57 |
карэ, сначала зайди сюда: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html , внимательно прочти Пункт 3 и постарайся подробно выполнить его требования. |
| мастер-ломастер 30/12/2014 18:50 |
карэ, оформи по ПРАВИЛАМ, скажу что делать, к стати он же гарантийный, вези в ближайшее ателье. |
| карэ 30/12/2014 19:32 |
мастер-ломастер, Я сам - ателье,точнее ИП,но гарантию не делаю.Да её и нет,владелец пытался ремонтировать сам.
misha7, По поводу Пункта 3 Правил,исправлю завтра.Аппарат на работе,опишу все более подробно. |
| карэ 31/12/2014 10:52 |
Описываю подробно.БП собран на ТОР254EN .Замеры по ногам такие:1 - 0в; 2 -0,4в; 3 - 5,4в; 4,5 - земля; 7 - 290в.Емкости в холодной и горячей части проверил на номинал и ESR.ТЛ ку и оптопару менял - без результата.На выходе должно быть два напряжения,какие не знаю.На одном из них есть какая-то пульсация (писал выше),на другом - ничего.Каких либо визуальных деффектов не видно.На основной плате замыканий нет. Явно это БП,заменить ТОР не чем.Вот как-то так.
мастер-ломастер, Ты хотел подсказать что-то. |
| РобертНСК 31/12/2014 15:08 |
диоды прозванивал в холодной части? |
| do not open 31/12/2014 16:00 |
одно выходное 12в ![]() |
| мастер-ломастер 31/12/2014 16:43 |
карэ, БП выдаёт два напряжения. 5в и 27в. Диод который на радиаторе ----это сдвоенный шоттки---5в..рядом один диод стоит вертикально---27в. Проверяй резисторы ---мелочёвку. |
| misha7 31/12/2014 17:59 |
Вот это точно поможет |
| карэ 02/01/2015 10:42 |
Коллеги большое спасибо за участие в теме. Всех с Новым 2015 Годом.Клиент купил новый ресивер,а старый забрал(на будующие запчасти) - его слова.Путин все таки победил всех. Тема хоть и не закончена,но придется ее закрыть.
Не могу отметить тему " решено".Все делаю правильно в первом посте,"изменить" "решено" "отправить" и ни фига.Просьба отметить тему решенной. |
| misha7 03/01/2015 10:00 |
Да не будем закрывать . Кто то обязательно наступит на подобные грабли а найдётся решение этой неисправности. |
| Леха Зайцев 07/09/2018 11:01 |
У родственника сгорел такой же рессивер. Вскрытие рессивера показало кучу вздувшихся электролитов и в уголь выгоревший восьминогий полевик с порядковым номером U13. Даташитов на данный тюнер не нашел. Может есть у кого информация об этом полевике? Буду очень благодарен. |
