svec dvb s5800N плохо ловит некоторые каналы. | |
| Dill Kroko 30/12/2014 10:11 |
Состав:
процессор NEC D61116GM Тюнер DTS1-A20FF1 Большинство каналов на Yamal -201 ловит нормально, но, например, Nord TRT и некоторые другие ловит редко и виснет. Вертел тарелку, поставил хороший кабель, не помогло. Принес 4 ресивера, на всех нормально ловит все каналы. Так как в ресиверах ремонтировал только БП и в остальное не лез, поэтому знаний ноль. Потому прошу направить: мне тюнер в ресивер купить и поменять, если дело в тюнере. Или могут быть другие причины? ПС на всякий случай проверил по питанию, все в норме с БП. |
| do not open 30/12/2014 11:00 |
в ремонт его |
| Dill Kroko 03/01/2015 08:23 |
ладно, тема закрыта, пока ждал ответа, решил сделать профилактику: еср метром проверил литы, заменил 2 по питанию на самой плате, на входе с БП, один на 1117-3,3 и один С01 куда то на процессор идет. Может еще и тюнер поменяю, заказал уже, но пока работает ОК. |
| Fanttom 07/08/2015 23:36 |
Отметить надо было,что тема Решена. |
| misha7 08/08/2015 12:11 |
Пропустил |
