GS-8306 Не горит индикация
mehub
14/01/2015 08:08
Произвёл первичную диагностику. Оказалось, что ключи открыты не все.U2 (Выход 5В)- открыт, U19,U14, U21- закрыты. У них на 7-8 выводах только 5,3 В. U10, U11 - тоже не открыты. На входах (4-й вывод) 5,3 В. На управлении (2 вывод) 0. Как управляются ключи- упираются в цепочку транзисторов. Прошу подсказать.
U2, U10, U11- AP5002, U19, U14, U21- AP20045-///
mehub
30/01/2015 11:16
Проявление неисправности увидел по принципу вход сигнала \ выход. Прошу подсказать номинал резистора R16. В ходе диагностики я его выпаивал (термовоздушкой), но не записал номинал. Потом он у меня упрыгал в момент обратной установки..
bav
30/01/2015 11:25
написал бы в каком месте он стоит, а еще лучше фотку
10K
mehub
15/02/2015 13:06
Q3. На его базе Напряжение меняется (ON\OF). А на выходе- болт.
misha7
16/02/2015 12:12
mehub писал:
Странно про изменения . А a цификах можно услышать?
RAMMER
17/02/2015 00:14
mehub писал:
Q3 MMBT2907A на эммитер подаётся +5V с коллектора через резистор R16 идёт на вход 2-pin управления U10 AP5002
разбирайся с U10 ...
mehub
17/02/2015 13:27
Всё правильно- так и есть. В цепи коллектора ещё R16, который ы выпаивал. Его ещё не нашёл- такого же маленького. Кстати, Q3 (на корпусе обозначение Т2) я расшифровал как ...4403. Заказывал через магазин- Болт. На U10 с R16 не идёт управляющее напряжение. Переходы у Q3 -не прозваниваются.
mehub
18/02/2015 07:54
Кто-то из ремонтников (если я не найду транзистор через знакомого- дня два может понадобиться) , может быть отошлёт мне по почте неисправную плату от такого же ресивера.. Я тогда положу на телефон рублей 250 (почтовые), а потом публично поблагодарю в отдельной теме.
bav
18/02/2015 09:52
да поставь ты любой транзистор соответствующей проводимости..
dr-woland
18/02/2015 16:04
месяц транзистор искать... - не ищем лёгких путей браво!
dimabelitskiy
07/10/2015 16:28
А куда же пропал автор данной темы ????
