BSG 6500 LUX | |||||
| АлексБВ 15/01/2015 08:18 |
Прии включении в сеть мигает красный светодиод зеленый вообще не включается и слышно щелкание в БП. БП автоматического переключения напряжения 110 - 220в |
| misha7 15/01/2015 10:08 |
Тебе нужно срочно ЭТО ЧИТАТЬ ![]() |
| dr-woland 15/01/2015 14:03 |
Шедеврально! ![]() |
| bav 15/01/2015 14:24 |
| АлексБВ 15/01/2015 15:18 |
ну что смешного. не поняли БП( блок питания), встроенный или внешний он есть друзья. Или что ещё смешного, вопрос поставлю точнее, есть спец который мне скажет как обойти автомат переключения 110-220в и подключить напрямую 220. Чтобы больше этот автомат не менять. Достал он уже раза три за год летит. |
| bav 15/01/2015 15:33 |
уссаться...
| АлексБВ 15/01/2015 15:39 |
ну а насчет читать правила, так я их читал и кто невнимательный, сорри но не мои это беды. там есть похожая тема но на другую модель(моя модель BSG, а там модельDSG) и отличие самое существенное БП там стоит обычный просто 220в. Это уже модератору misha7
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 16:40
ни кто не держит. сходи по нужде |
| vladislav_ 15/01/2015 15:59 |
АлексБВ, фото БП в студию , или скажи какую траву куришь .... |
| АлексБВ 15/01/2015 16:24 |
фото сделаю но через дня 3 ресивер далековато от меня, нет времени ехать сейчас за ним. |
| misha7 15/01/2015 17:02 |
АлексБВ, я принял Ваше замечание. Вот стоит у меня такой же рессивер как у тебя, знаю, что если на мордочке написано BSG 6500 LUX, то кишочки могут быть разными. А вот про автомат переклюсения 110-220 первый раз слышу. На это и есть Форум чтобы больше познать. Буду благодарен если просвятишь меня по поводу автомата. Очень хорошо, что читал Правила, только ничего не выполнил. |
| АлексБВ 15/01/2015 19:47 |
да выполнил, сказал причину и спросил что делать, в общем решил так когда доберусь до него проверю включается ли от 110в( там сзади так и написано у шнура и в паспорте тож 110-220в автовыбор) если робит проверю все выходы где скок выдает и запитаю его от БП с теми же данными. для меня так проще. фото выставлю потом как там было. Про автомат уверен не только из паспорта и знач на корпусе, первый раз( еще когда купил его), спец проверял - работал норм и от 110в |
| birluk 15/01/2015 19:47 |
| dr-woland 15/01/2015 20:07 |
ХорОш глумиться, ждем фотоотчёт БП, вдруг там и правда пулемёт от сколковских производителей ![]() |
| vladislav_ 16/01/2015 16:52 |
| misha7 16/01/2015 17:28 |
vladislav_, Всё своими именами называть нужно просто.110-220 это не автомат переключения, а диапазон напряжений в котором работает блок питания. В старых импортных телевизорах, в некоторых моделях и стояла микросхема, которая и переключала часть схеы блока питания для работы в сети 110 или 220 вольт. При скачках напряжения блок питания чато выходил из строя. Вот там и убирали кусочек схемы чтоб и не вспоминал про 110 вольт |
| vladislav_ 16/01/2015 18:46 |
misha7, предлагаешь ликбез устроить по AC-DC преобразователям на примере FSDM0365R и "родить" по новой блок питания на самый распространённый народный ресивер ? |
| misha7 16/01/2015 20:26 |
vladislav_, я ничего не предлагаю. Культурно отправил автора в Правила, в надежде что откроет аппарат и сделает замеры.....но
О чём можно дальше диалог вести? Просто эта тема подходит для двух Разделов: 1.Некомпетентные вопросы. 2.Нарушения правил. |
