8300N обновить ПО модуля | |
| shel 19/01/2015 21:20 |
Всё время хочет обновить ПО модуля.Каналы находит,показывают бесплатные в конце.Табличка появляется через время.но смотреть можно.В статусе ID нет, версия прошивки видна версия ПО модуля нет.CD карту не видит.Прошивка не помогла.Карта чуть на штрих коде погнута..Без неё вообще бесплатные не показывают.На фото как-будто залито.Говорили что ставили карту от другого приёмника и всё гуд.!!!? |
| misha7 20/01/2015 06:45 |
shel, просит же шить модуль.Вот подобная Тема.
http://monitor.espec.ws/section28/topic249635.html |
| shel 20/01/2015 16:44 |
залил ПО 1.1.97.сд карта определилась и форматнулась.потом 1.1.170 полностью обновил.попробую повышать |
| shel 20/01/2015 17:16 |
вот что получилось |
| misha7 20/01/2015 20:29 |
| artemij79 20/04/2015 11:26 |
Вот и у меня похожая ситуация. Показывает что модуля нет, программы показывает, версию ПО модуля не пишет. С SD карты шьется, показывает версию ПО модуля 0.8.53, но если выключить полностью ресивер из розетки, потом через секунд 10 включить - то снова не пишет версию ПО модуля.
Все бы ничего, показывает же, но постоянно выскакивает сообщение о необходимости обновить ПО модуля. Может какую батарейку поменять на плате ? Есть там элемент питания какой-нибудь ? |
| misha7 20/04/2015 12:05 |
А если не выключать, а сбросить в заводские установки? Про батарейки не смеши народ! Щас скажут, что первую в голове мастера сменить срочно нужно |
| artemij79 20/04/2015 12:47 |
За совет спасибо =)
Попробую вечером прошить и скинуть в заводские установки. Просто проверить на прием каналов я могу только на даче, а сейчас он у меня дома. На даче нет компа и интернета, поэтому вожу его туда сюда. Если после заводских настроек снова не будет видеть ПО модуля, то что это может быть ? Хотя бы в какую сторону копать ? |
| misha7 20/04/2015 13:07 |
Сначала проверь |
| artemij79 21/04/2015 09:55 |
Проверил. Если прошить модуль, а потом сбросить в заводские настройки, то все нормально, прошивка модуля не слетает. Как только выключить ресивер кнопкой сзади и подождать секунд 5, то все слетает.
До перезагрузки:
После перезагрузки:
Что делать ? =) |
| misha7 21/04/2015 12:47 |
про блок питания ни слова. может него начать? |
| artemij79 21/04/2015 13:13 |
misha7, спасибо конечно, но я признаться не силен в ремонте БП. Мне бы просто понять где может быть причина. Вскрою конечно вечером, посмотрю, может визуально что-то сразу станет видно.
Я просто думал вдруг это распространенная поломка, может были похожие истории. |
