Проблема с настройкой каналов триколор E241CM | |
| alek50685 25/01/2015 09:16 |
при настройке каналов находит не все каналы, то есть:
0- инфоканал далее нет каналов вообще и начинается 32-первый HD и далее идут с пропусками каналов, то есть 34 37 39 46 еще проблема была с настройкой самой тарелки, настроил максимально только на 50% качество сигнала, настраивал прибором стрелкой с пищалкой, а после пробовал смотря на само ТВ и пытался сделать больше, ни в какую выше не поднимается((( что посоветуете? |
