Спалили бп от DRE 5000 | |||||||||
| hells 25/01/2015 21:52 |
Приветствую Вас Господа мастера и любители. Мною был взят в ремонт ресивер GS 8300, с известной проблемой перегрева транзистора в бп и прогаром платы. Из за отсутствия шим 5L0380 и пары элементов я взял блок от ресивера DRE 5000 и переделал по всем известной схеме. Так вот после проверки и установки ресивер был отдан клиенту. Через день ресивер снова принесли, по словам клиента ресивер "стрельнул, сверкнул, задымился и потух!" На моей небольшой практике ремонта такого случая небыло, я при клиенте разобрал ресивер и увидел треснувший предохранитель (который оказался не тем который ставил я) прогоревший терморезистор я бы даже сказал взорванный,сгоревший дроссель. Так вот снимая бп я увидел что отсутствует пластиковая подложка которую я лично вырезал, плюс к тому же из за отсутствия подложки бп произошло кз на корпус даже след остался, после найденых непоняток я сказал клиенту что после меня кто то разбирал приёмник, сняли блок, потом не подложив пластиковый диэлектрик бп замкнул и вышел из строя предохранитель, после чего его кто то заменил и включив его в сеть вышли из строя выше перечисленные элементы ну и диоды D1-D4, теперь я сижу ломая голову где взять дроссель и что вызвало кз в бп и выбило мост и терморезистор. |
| vadim3008 25/01/2015 22:02 |
hells, вот тебе в помощь! http://archive.espec.ws/file16208.html |
| Rom-Zecs 25/01/2015 22:34 |
За деньги хоть ремонтируешь? Ставь снова новый бп и не парься |
| hells 25/01/2015 22:39 |
Ну это самой собой...☺Просто раз взялся то надо полностью разобраться чтоб уметь восстановить... Тем более из статьи которую мне предоставил Вадим всё как бы понятно что дело в диодном мосту, я просто переживаю если заменить всё что сгорело, не подставит ли шим в конце всех действий... |
| Yuritsh 25/01/2015 22:43 |
Сделаешь - опломбируй. Клиенты бывают такими мутными, а ручки у них бывают такие шаловливые, что лучше перестраховаться. |
| birluk 25/01/2015 23:08 |
| hells 26/01/2015 00:32 |
Если я вас правильно понял, лампочку вместо предохранителя последовательно? И если там кз она просто сгорит? Вместо резистора можно перемычку? |
| Rom-Zecs 26/01/2015 00:40 |
Вместо резистора можно резистор, временно можно и перемычку... Но ведь забудешь
ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 01:42 Кстати время неправильное, у меня сейчас 0.42 ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 01:44
| Yuritsh 26/01/2015 00:51 |
| hells 26/01/2015 01:02 |
Я же написал что в некоторых технических вопросах по радиотехнике я не осведомлён, а вообще я 11 лет занимаюсь системами тв, ну и мелкие ремонты в ресиверах делал, но мне хочется углубиться в этом деле, тем более я ещё и ремонтом эл.инструмента занимаюсь, а там сейчас тоже много электороники стали пихать... Так что прошу меня понять и если мой какой нибудь вопрос для Вас окажется глупым, он не от низнания, он от некой не уверенности... ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 02:15
По поводу лампочки ошибся , мне папка когда живой был показывал, что если кз нет то она мигнёт и нить еле еле гореть будет, а если есть кз то она просто будет гореть... Вроде бы так... Он просто в молодости работал телемастером и у него много приспособлений было... Завтра буду востонавливать, но что с дроселем делать он чуток сгорел... ![]() |
| kolya-zerber49 26/01/2015 21:01 |
эт тот который перед мостом стоит что ли? приколхозь от какого-нить DVD плеере и будет тебе щастье ![]() |
| hells 30/01/2015 01:47 |
Привет всем! Значит, проблему решил! Всё что сгорело виновником оказался диодный мост,незнаю почему но видимо когда после меня залезли я незнаю для чего посмотреть или как и забыли под блок подложку засунуть он замкнул на корпус и вышел из строя мост и сгорел предохранитель и когда предохранитель заменили и включиливсё это дело оно пожгло и резистор и дроссель (это моё предположение), дроссель вживил от какого то 12 вольтового 2 амперного бп. А товарищь клиент, совсем не товарищь! Когда я обресовал сумму нового ремонта и причину выхода из строя бп, он начал намекать что сгорел блок не по его вине и платить не собирается, а если я бесплатно не сделаю, то он обратится в отдел прав потребителей. Но если бы ни одно но, то что я делал, я фотографировал и когда подкладку под бп вырезал оставил отметки размеров и с отметками сделал фото с подложкой ну и конечно предохранитель на бп был стеклянный, а потом он вдруг оказался керамический советского производста. Так что говорю идите с богом, через два часа приехал и как ни в чём не бывало оплатил и потом забрал... Так что всем огромная благодарность за помощь!!! ![]() |
