Ищу дамп прошивки Skybox F4S | |||
| chesha 29/01/2015 06:34 |
Состав:
Проц: ALI M3601S Ram: NT5TU64M16GG-BE Flash: MX25L6406E Поделитесь полным дампом размер 8 мв |
| павлик 22 29/01/2015 07:40 |
http://remont-aud.net/board/sat/skybox_f4s/291-1-0-17162 |
| chesha 29/01/2015 07:58 |
у меня баллов не достаточно для скачивания, покупать баллы не хочется |
| павлик 22 29/01/2015 08:57 |
chesha, Почту смотри.Там FLASH: 25L64 толко размер самой прошивки походу меньше. ![]() |
| chesha 29/01/2015 09:25 |
павлик 22, пока пусто, ждемс..... |
| misha7 29/01/2015 10:04 |
Пробуй взять ТУТ халявный. Потом сюда выложишь. павлик 22 стесняется почему то сюда выложить. ![]() |
| павлик 22 29/01/2015 10:43 |
misha7, ![]() |
| павлик 22 29/01/2015 11:19 |
| chesha 29/01/2015 13:08 |
обе прошивки по 4mb,это файлы настроек с abs расширением. "павлик 22" прав, на Skybox f4 полный дамп 8mb с расширением bin или rom, Flash идентичная стоит.
f4 и f4s прошивки разные. как вариант искать рабочий ресивер и сливать с него. |
| misha7 29/01/2015 14:02 |
Не знаю . Там есть и 8 метровый в *.bin Только есть клоны, а у клонов клоны ![]() |
| birluk 29/01/2015 16:35 |
chesha, ограничение квоты,(дамп с твоим составом)см в личке. |
| павлик 22 29/01/2015 22:00 |
birluk, и мне пожалуйста? |
| birluk 29/01/2015 22:52 |
| misha7 30/01/2015 07:06 |
Теперь есть возможность сравнить и левое убрать |
| chesha 30/01/2015 08:49 |
birluk , не пришло в личку |
| birluk 30/01/2015 15:17 |
| chesha 26/02/2015 13:58 |
это от F4 все, полный дамп размером 8Mb, получается только при считывании через COM порт, если делать дамп на флешку
с рабочего ресивера, его размер 4Mb. жду пока попадется F4S с живой прошивкой |
| chesha 15/03/2015 19:12 |
тема актуальна, может кому попадет в руки F4S |
| ildar0781 15/03/2016 12:05 |
посмотри здесь http://www.sharing-club.ru/f/skybox/1843-p-o-dlya-skybox-f5-f3-f4-hd/p3 |
| vitaliy89 22/12/2016 22:50 |
всем добрые ночи! вот такая петрушка ! ресивер skybox f4s грузится до 97% и по кругу , пробовал из этой ветки лит прошивки и демпы всё тоже самое и программаторам лил ну не памагает таже самая оперативка Ram: NT5TU64M16GG-BE
с флешкой всё токи что туда заливать не знаю какой демп уже пробовать я уже гугол пере рыл не какие прошивке не памагают . |
| Jenick 20/01/2017 13:39 |
Симптомы такие - ВСЕ питания в норме - но не шьется.(stb memory error) Либо шьется - но не до конца грузится ресивер. Также в этих китаезах RAM может отказать после 2-3 лет эксплуатации. (ввиду применения ОсЭнь дешевых компонентов) |
| vitaliy89 19/03/2017 20:40 |
У меня как то было при сборке 2х преобразования dc кидаю 5в землю на дросеру , выставляю 1.2в 1.8в всё тюнер стартует а вот при просмотре на некоторых каналах появляется кубик вот меня начала терзает может это дело в ОЗУ который вы называете Rom ! но я так подумал есть паяльной фен но им так не припаять нужна ик станция и не чего не сделаешь также у меня было что также собирал из 2приоброзовате dc при запуске обноружил линий на панели тюнера когда он стартует мне помогло замена б/п донорского линий ушли . |
| Кубандык! 23/03/2017 13:22 |
Здравствуйте! NT5TU64M16GG-BE NY5PS1G1631G отличается |
