GS 8306 не работает. НЕ решено | |
| Панаёт 15/02/2015 13:31 |
Доброго времени суток!
Пришел в ремонт аппарат с диагнозом не включается. Первичный осмотр пациента показал: Горит нижний светодиод, при попытке перейти в рабочий режим( после нажатия ченел+) светодиод тухнет, на телевизоре появляется изо, как-будто нет видеосигнала. На пульт не реагирует. Напряжения на SPI памяти: HOLD (IO3)- 3,3V VCC-3,3V CS-3,3V WP(IO2)-1,3V DI(IO0)-0V WP(IO2)-3,3V CLK-0V 25q128bsvg я не смог прошить, так как микру программатор наотрез отказался принять, а такой нет у меня, я сделал следующее: Скачал дамп, и вместо родной микры, прошил 25q80bs. Там ноги по другому, но я проводками припаял, по даташиту. После этого светодиод нижний горит, но попыток включения нет. Ставлю родную микру, первичный дефект. Может есть соображения по этому поводу у кого? |
| bav 15/02/2015 16:43 |
А ничего что ты хочешь информацию от 128M-BIT впихнуть в 8M-BIT ?? ![]() |
| dr-woland 15/02/2015 18:04 |
В запорожцы тоже моторы от бмв ставили ![]() |
| Панаёт 16/02/2015 09:51 |
bav, ну тогда вопрос в неправильно поставленной spi, я правильно понял?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 09:52 dr-woland, тут получилось в точности наоборот
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 09:54 bav, кстати, титон ее запрограммировал на ура |
| bav 16/02/2015 10:14 |
ничего ты не понял, представь ,что ты пытаешся залить ведро воды в стакан |
| Панаёт 16/02/2015 10:41 |
bav, ну яснопонятно. В целом дело должно пройти удачно, при заливке на оригинальную микруху, теперь я правильно понял? |
| bav 16/02/2015 11:02 |
дерзай |
| Панаёт 21/02/2015 11:38 |
Ресивер отдан без ремонта. Тему закрываю. Сочувствовавшим и помогавшим спасибо! |
