Ресивер skay view-fta
Fanttom
02/04/2015 15:29
Здравствуйте .Я новичёк в ремонте аппаратуры,поэтому мне нужна ваша помощь.Есть ресивер Skay View-fta ,ресивер нихороший,старый.Работает..но имеются помехи на изображении.Вид лиц актеров как у аватара,синие и с тенью(светлые оттенки),думаю проблема в БП,могу ошибаться..Измерил напряжения:На сглаживающем конденсаторе вместо 310имеем 267 в.На выходе с БП..Вместо 3.3в имеем 3.4...вместо 15 имеем 15.4в...вместо 5 имеем 4.8в...вместо 22 имеем 22.6в....вместо 7.5 имеем 7.4...вместо 36 имеем 38в.При отключении ресивера из разетки слышно цыканье.Шим транзистор BL0380H,есть подозрение что цыкает он,хотя неуверен..Подскажите где искать хотя бы примерно поломку..В цепи 38в литы заменил помехи"аватар"не ушли,больше ничего не менял..Спасибо если ответите.
