Q-SAT st-10cx не стартует. | |||||||
| Анндрей 06/04/2015 15:09 |
Q-SAT st-10cx. Менялся электролит в цепи видео (рвало изображение на светлых сюжетах), заодно профилактически по питанию низкой стороны литы перебрал(много сухих) и с горячей стороны в обвязке ШИМ(SW2604) ёмкость заменил. Прогон - всё отлично. После сборки при включении сразу горит св\диод на панели, через 5-10 минут может начать моргать ~ 2 Гц. Может просто гореть, пока не выключишь. На пульт не реагирует. Напряжения при горящем и мигающем св\диоде:
3,3 - 3,4 5 - 5,1 16 - 16,3 22 - 23,2 Флеш f16-100hip ( EN25F16) Грешу, что с прогона дёрнул из розетки, не отключив пультом. Но из двух десятков эксплуатируемых аналогичных тюнеров(мини станция) за два года - первый раз такой результат, хотя свет рубят часто и перебранные днём раньше два других экземпляра оказались не такими нежными... Есть ли смысл ещё рыться в обвязке или это однозначно прошивка и только jtag? Прошу не пинать,т.к. не занимаюсь ресиверами, оборудования для работы с софтом нет и вопрос стоит либо можно поднять тюнер на коленке, либо не тратить нервы и забить(денег на ремонт не дадут, ибо нищета бюджетная). Единственно, что есть в распоряжении - это такой же точно рабочий экземпляр. Спасибо за понимание. |
| vadim3008 06/04/2015 23:36 |
Анндрей, 47mf-450v для профилактики ![]() |
| vadim3008 07/04/2015 00:09 |
каким цветом? |
| Анндрей 07/04/2015 14:37 |
Там 22 мкФ стоит. И напруги вторичные в идеале. Или нет? Попробую, но думаю не оно ...
Он в этой модели один обычный красный. При включении в сеть сигналит загрузку и после либо горит в дежурке, либо гаснет, если рес включен(помнит последнее состояние) Сейчас при включении в розетку стразу тупо горит, не отображая загрузку.
Попробовал. Не оно, конечно... |
| vadim3008 07/04/2015 15:04 |
у тебя модель без дисплея наверно,тогда пропаяй бп,для начала,а лит поменяй ![]() |
| Анндрей 07/04/2015 17:46 |
Да, без дисплея.
Лит менял, без результата. Весь БП проверен\пропаян и в первом посте значения напряжений приведены. Что с ними не так, чтобы ещё ковырять БП? |
| vadim3008 07/04/2015 21:22 |
питание на 8 ноге? |
| Анндрей 07/04/2015 22:44 |
На 8 ноге флешки 3,35 В, на оперативе тоже 3,35, на процессоре, соответственно, тоже 3,35 и 1,76. Дорожки от флеш до проца целые и от проца до ОЗУ тоже(прозвоном). Я так понимаю, что без осциллографа я ни генерацию кварца , ни обращение к флеш при старте объективно не проверю? |
| vadim3008 07/04/2015 22:57 |
Анндрей, а если прошить?(RS-232) |
| Анндрей 07/04/2015 23:08 |
Так я и пытаюсь выяснить, "прошивабельное" ли у него состояние или только жтаг. Или пробовать, типа хуже не будет? Если решу подкинуть флеш с рабочего, мне этот полу-труп её не убъёт, как свою?
Ни разу не шил, хоть шнурок нуль-модемный где-то валяется... |
| vadim3008 07/04/2015 23:11 |
Анндрей, убить не должен,только в конце немного подождать,лучше чуть больше обычного так как там нет дисплея,и ты не увидишь END |
| Анндрей 07/04/2015 23:43 |
Так если шить, то на старую флеш, а если подкинуть с рабочего, то тогда зачем сразу шить? Я правильно понимаю? А то у тебя в совете и прошивка и замена в одном флаконе... |
| vadim3008 08/04/2015 00:28 |
Анндрей, ты где увидел что, я тебе советую менять флеш?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 23:30 можешь подкинуть эту флеш на рабочий,так наверное проще будет,а то ты далек от всего этого! |
| Анндрей 08/04/2015 17:38 |
Просто ты пишешь "убить не должен(подкинутую живую флешь), но надо дождаться енда прошивки". Как бы и замена флешки и прошивка вместе... Да ладно, проехали, не суть... В общем чтобы сразу с паяльником не лезть, слил дамп с флешки с другого, живого реса и попробовал залить его в дохлый. Бутлоадер тормозится на тесте сом-порта, ну и рес морозится как и раньше(горит св.диод). Т.е. коннекта нет. Я так понимаю, что проц не дышит? |
| Анндрей 08/04/2015 20:38 |
Апдейт. Поставил кварц с дохлого на рабочий рес. Рабочий работает. Значит не кварц. То же самое с флешками: с трупа флешь нормально работает на другом ресивере. Значит и не флеш. |
| vadim3008 08/04/2015 23:30 |
если нет конекта делай блок питания,обычно через него не хочет!Эти ресиверы гавно его надо тщательно пропаять с двух сторон и будет тебе счастье! |
| Анндрей 09/04/2015 13:17 |
Хорошо, буду ещё БП мучать и обвязку проца. |
| vadim3008 09/04/2015 13:49 |
и не только! ![]() |
| bav 09/04/2015 13:50 |
Мужики, вам не скучно? ![]() |
| Анндрей 09/04/2015 23:06 |
Та походу без нормальных приборов я больше ничего не сделаю, всё что мог проверить и заменить - сделал.
Та "развлекаемся" в силу возможностей, просто возможности не очень... "А волшебник в голубом вертолёте всё не летел"(с)... ![]() |
| greg4357864 10/04/2015 00:11 |
Если занимаешься ремонтом ресиверов спутниковых,вот наткнулся на неплохую статью:http://satelitray.ru/viewtopic.php?t=68
Может тебе пригодится. |
| Анндрей 10/04/2015 15:52 |
Согласен, что доступно описано для работы с жтаг-ом. Но мне не надо шить, у меня флешка живая. У меня проц не видит её. Ну или оперативка в ауте. Т.е. проблема вроде как хардовая. Если кому не трудно, дайте ссыль, где почитать в общем о работе процессора в связке с флеш и ОЗУ, теорию. |
