Q-SAT st-10cx не стартует.
Анндрей
06/04/2015 15:09
Q-SAT st-10cx. Менялся электролит в цепи видео (рвало изображение на светлых сюжетах), заодно профилактически по питанию низкой стороны литы перебрал(много сухих) и с горячей стороны в обвязке ШИМ(SW2604) ёмкость заменил. Прогон - всё отлично. После сборки при включении сразу горит св\диод на панели, через 5-10 минут может начать моргать ~ 2 Гц. Может просто гореть, пока не выключишь. На пульт не реагирует. Напряжения при горящем и мигающем св\диоде:
3,3 - 3,4
5 - 5,1
16 - 16,3
22 - 23,2
Флеш f16-100hip ( EN25F16)
Грешу, что с прогона дёрнул из розетки, не отключив пультом. Но из двух десятков эксплуатируемых аналогичных тюнеров(мини станция) за два года - первый раз такой результат, хотя свет рубят часто и перебранные днём раньше два других экземпляра оказались не такими нежными...
Есть ли смысл ещё рыться в обвязке или это однозначно прошивка и только jtag?
Прошу не пинать,т.к. не занимаюсь ресиверами, оборудования для работы с софтом нет и вопрос стоит либо можно поднять тюнер на коленке, либо не тратить нервы и забить(денег на ремонт не дадут, ибо нищета бюджетная). Единственно, что есть в распоряжении - это такой же точно рабочий экземпляр.
Спасибо за понимание.
vadim3008
06/04/2015 23:36
Анндрей, 47mf-450v для профилактики подмигивание
vadim3008
07/04/2015 00:09
Анндрей писал:
. После сборки при включении сразу горит св\диод на панели, ~ .
каким цветом?
Анндрей
07/04/2015 14:37
vadim3008 писал:
Там 22 мкФ стоит. И напруги вторичные в идеале. Или нет? Попробую, но думаю не оно ...
vadim3008 писал:
Анндрей, каким цветом?
Он в этой модели один обычный красный. При включении в сеть сигналит загрузку и после либо горит в дежурке, либо гаснет, если рес включен(помнит последнее состояние) Сейчас при включении в розетку стразу тупо горит, не отображая загрузку.
vadim3008 писал:
Попробовал. Не оно, конечно...
vadim3008
07/04/2015 15:04
Анндрей писал:
Он в этой модели один обычный красный. .
у тебя модель без дисплея наверно,тогда пропаяй бп,для начала,а лит поменяй подмигивание
Анндрей
07/04/2015 17:46
Да, без дисплея.
Лит менял, без результата.
Весь БП проверен\пропаян и в первом посте значения напряжений приведены. Что с ними не так, чтобы ещё ковырять БП?
vadim3008
07/04/2015 21:22
Анндрей писал:
Флеш f16-100hip ( EN25F16).
питание на 8 ноге?
Анндрей
07/04/2015 22:44
На 8 ноге флешки 3,35 В, на оперативе тоже 3,35, на процессоре, соответственно, тоже 3,35 и 1,76. Дорожки от флеш до проца целые и от проца до ОЗУ тоже(прозвоном). Я так понимаю, что без осциллографа я ни генерацию кварца , ни обращение к флеш при старте объективно не проверю?
vadim3008
07/04/2015 22:57
Анндрей, а если прошить?(RS-232)
Анндрей
07/04/2015 23:08
Так я и пытаюсь выяснить, "прошивабельное" ли у него состояние или только жтаг. Или пробовать, типа хуже не будет? Если решу подкинуть флеш с рабочего, мне этот полу-труп её не убъёт, как свою?
Ни разу не шил, хоть шнурок нуль-модемный где-то валяется...
vadim3008
07/04/2015 23:11
Анндрей, убить не должен,только в конце немного подождать,лучше чуть больше обычного так как там нет дисплея,и ты не увидишь END
Анндрей
07/04/2015 23:43
Так если шить, то на старую флеш, а если подкинуть с рабочего, то тогда зачем сразу шить? Я правильно понимаю? А то у тебя в совете и прошивка и замена в одном флаконе...
vadim3008
08/04/2015 00:28
Анндрей, ты где увидел что, я тебе советую менять флеш?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 23:30
можешь подкинуть эту флеш на рабочий,так наверное проще будет,а то ты далек от всего этого!
Анндрей
08/04/2015 17:38
vadim3008 писал:
Просто ты пишешь "убить не должен(подкинутую живую флешь), но надо дождаться енда прошивки". Как бы и замена флешки и прошивка вместе... Да ладно, проехали, не суть...
В общем чтобы сразу с паяльником не лезть, слил дамп с флешки с другого, живого реса и попробовал залить его в дохлый. Бутлоадер тормозится на тесте сом-порта, ну и рес морозится как и раньше(горит св.диод). Т.е. коннекта нет. Я так понимаю, что проц не дышит?
Анндрей
08/04/2015 20:38
Апдейт. Поставил кварц с дохлого на рабочий рес. Рабочий работает. Значит не кварц. То же самое с флешками: с трупа флешь нормально работает на другом ресивере. Значит и не флеш.
vadim3008
08/04/2015 23:30
Анндрей писал:
если нет конекта делай блок питания,обычно через него не хочет!Эти ресиверы гавно его надо тщательно пропаять с двух сторон и будет тебе счастье!
Анндрей
09/04/2015 13:17
Хорошо, буду ещё БП мучать и обвязку проца.
vadim3008
09/04/2015 13:49
Анндрей писал:
и не только! улыбка
bav
09/04/2015 13:50
Мужики, вам не скучно? подмигивание
Анндрей
09/04/2015 23:06
vadim3008 писал:
и не только! улыбка
Та походу без нормальных приборов я больше ничего не сделаю, всё что мог проверить и заменить - сделал.
bav писал:
Та "развлекаемся" в силу возможностей, просто возможности не очень... "А волшебник в голубом вертолёте всё не летел"(с)... смех
greg4357864
10/04/2015 00:11
Если занимаешься ремонтом ресиверов спутниковых,вот наткнулся на неплохую статью:http://satelitray.ru/viewtopic.php?t=68
Может тебе пригодится.
Анндрей
10/04/2015 15:52
Согласен, что доступно описано для работы с жтаг-ом. Но мне не надо шить, у меня флешка живая. У меня проц не видит её. Ну или оперативка в ауте. Т.е. проблема вроде как хардовая. Если кому не трудно, дайте ссыль, где почитать в общем о работе процессора в связке с флеш и ОЗУ, теорию.
