DRS 4500 нет изображения | |
| Linda 09/05/2015 18:11 |
Ресивер DRS 4500 в меню присутствие сигнала есть. При поиске каналы не находит. Перелил прошивку с аналогичного ресивера, в меню каналы есть, уровень сигнала присутствует, но изображения нет. |
| misha7 10/05/2015 07:56 |
А как модуль поживает? Он определяется? |
| Linda 10/05/2015 09:36 |
Да, определяется. |
| misha7 10/05/2015 12:14 |
Если сигнал имеется , но при сканировании каналов не находит, проблемка с модулем . |
| Linda 10/05/2015 13:59 |
misha7, Спасибо, буду копать дальше.. |
| skolin 10/05/2015 21:13 |
При чем тут модуль? Не там роете. |
| misha7 11/05/2015 06:18 |
skolin, а попробуй вынуть его и посмотри, что будет. подскажи тогда автору где рыть
------------------ Щас автор появится, замеры выложит...и все станет ясно как модуль и карта определяются в меню |
| Linda 12/05/2015 16:23 |
Модуль и карта определяется. |
| alex42rig 13/05/2015 19:56 |
Транспортный поток от модуля к процессору проверь . |
