Не включается HUMAX BLU-FOX CI, ищу схему. | |
| mihelin 13/05/2015 09:47 |
HUMAX BLU-FOX CI
При подаче питания щёлкаят релюшкой возле приёмника ( около 1 Гц ). Индикация никак себя не проявляет, а оптический выход подмигивает в такт с реле. Напряжения БП все в норме, только по 8 вольтам заметны провалы до 7 вольт в такт с реле. Такую же пульсацию наблюдаю на транзисторе подающем 8 вольт на главную плату. Управляется он от платы лицевой панели, а там стоит микроконтроллер AT89S52. Нужна схема. |
| do not open 13/05/2015 12:18 |
8 вольт на главную плату. на стаб идет ![]() |
| mihelin 18/05/2015 11:33 |
Справился без схемы.
Подсох конденсатор в блоке питания по +8 вольтам. Пульсаций особых не наблюдалось, но при старте были провалы напряжения. На что реагировал монитор напряжения (Supervisor) при микроконтроллере AT89S52 и сбрасывал его. И это повторялось цыклчично, пока не замкнул RESET от AT89S52 на массу. Это позволило ему стартонуть нормально без сбросов. Конденсатор в блоке питания по +8 вольтам 330мкФ заменил на 470мкФ. Добавил ещё два электролита по +8 вольтам 100мкФ Х 16в на главной плате. Место для них было предусмотренно, но не поставили. Всем спасибо за внимание. |
