Скачет сигнал до 0% и сепется картинка. | |||||
| DIVERELDAR 17/05/2015 01:54 |
В общем, ребята, выручайте.
Проблема точно не знаю в чём, но есть некоторые подозрения. Стоят у меня две антенны. Одна на Hotbird 13, вторая на Turksat 42. На обеих антеннах по конвертеру с двумя выходами. Ну, соответственно, соединение идёт по дисеку, как положено. Один телевизор в одной комнате, второй - в другой комнате. С недавнего времени некоторые каналы на Turksat стали сыпаться. Антенны на балконе. Устанавливал их сам, поэтому не новичок и знаком с оборудованием. Подкрутил кое-где гайки, подправил конвертер. Качество сигнала поднялось с 54 до 87, но проблема не прошла. Я думал, что из-за ветра сдвинулась антенна. Теперь понимаю, что проблема не в ней.
Выставлю несколько фактов, касательно моей проблемы. Пожалуйста, помогите, проконсультируйте. В чём может быть проблема? Проверял на двух ресиверах: Openbox S6+ и Openbox FTA-300 На Turksat на обычном (не слабом) транспордере при качестве сигнала 87% картинга прыгает и сыпется несколько раз в минуту. Cигнал скачет с 84% до 0% и на транспордерах с вертикальной поляризацией, и на транспордерах с горизонтальной поляризацией, а картинка местами сыпется. На этом же спутнике, но на другом сильном транспордере при качестве сигнала 100% картинка ни разу не сыпалась, всё прекрасно показывает.
Почему написал об этом? Пишу к тому, чтобы сразу убрать все подозрения в испорченном кабеле, потому что если бы были проблемы с кабелем, то и на сильном транспордере картинка плясала. Кроме этого кабель идёт у меня по квартире и нигде не свисает. Насторожил меня один аспект. Посмотрите, пожалуйста, на уровень шума на этом конвертере 7,0 - 9,0 dB. Это нормально? Так должно быть? Пользуюсь этим конвертером уже седьмой год. Может быть, в конвертере появилась неисправность? Противоположный вопрос - Если неисправность в конвертере, то почему всё прекрасно показывает на сильном транспордере? На второй антенне стоит такой же конвертер с двумя выходами. Посмотрите, пожалуйста, на картинку с экрана.
При качестве сигнала в 28% всё прекрасно показывает, и никаких проблем с просмотром нет. Наводит на сомнения мысль, что почему на аналогичном конвертере уровень шума показывает 1,5 dB, в то время, когда на первом конвертере уровень шума колеблется от 7,0 до 9,0 dB. Помогите, пожалуйста, найти неисправность. |
| do not open 17/05/2015 06:38 |
Turksat 42. тут и смотреть нечего ![]() |
| Joiner 17/05/2015 09:44 |
| DIVERELDAR 17/05/2015 16:18 |
Разбирать обе антенны, чтобы поменять местами конвертеры не очень хочется. На балконе не развернуться. Если уж разбирать, то уже чтобы точно заменить прибор.
Дисеки проверял, менял местами, проблема не в них. |
| мастер-ломастер 17/05/2015 18:20 |
DIVERELDAR, с кабелем всё нормально? |
| wait 18/05/2015 10:21 |
Да просто все - в БП поменяй конденсаторы - и будет тебе счастье. У меня на Дриме похожая беда была - причем конденсаторы визуально не вздутые... Если измерителя еср нет - замени все, недорого - а результат сразу. По возможности ставь 105 градусные и как можно больше напряжение, ну и емкость можно поднять - тут уж по месту - размерами все определяется. |
| DIVERELDAR 19/05/2015 23:33 |
ДОБАВЛЕНО 20/05/2015 00:34
ДОБАВЛЕНО 20/05/2015 00:36 Меня беспокоит один вопрос. При одинаковых условиях, почему часть каналов показывает (даже HD), а часть каналов не показывает? Если проблема в испорченном конвертере, то почему часть каналов всё же показывает? ДОБАВЛЕНО 20/05/2015 00:37 Спутник Turksat 42 Показывают эти транспордеры: 11054 V 30000 10962 H 16666 11096 H 30000 11014 H 9600 11062 H 4820 11096 V 30000 11053 H 8000 ДОБАВЛЕНО 20/05/2015 00:37 Не показывают эти транспордеры: 12015 H 27500 12054 H 27500 12345 V 30000 11977 H 27500 12209 H 10000 12336 H 5520 11999 V 11666 12228 V 8400 |
| misha7 20/05/2015 06:32 |
А не наталкивает на мысли.....Показывает 11***, не показывает 12** |
| sp700 30/05/2015 14:00 |
Вам сюда xxxxxxxxxxxxxxxx
Удалена ссылка, не соответствует теме. msha7 |
| bav 30/05/2015 20:28 |
sp700, я бы за такие ссылки на месте модеров банил бы сразу, а то получается пойди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что. |
| vadim3008 30/05/2015 20:32 |
bav, так на месяцев несколько а ты sp700, если такой умный то подскажи автору! |
| DIVERELDAR 31/05/2015 01:43 |
Всем спасибо за советы.
Вопрос решился заменой конвертера на новый. Поменял также оба дисека на свежие. Купил два конвертора и установил мультифид на Turksat 42 в фокусе + AzerSpace 46. Всё настроил, показывает прекрасно. Кроме одной проблемы. ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 02:44 Как я писал выше, у меня в двух разных комнатах два ресивера (Openbox S6+ и Openbox F-300FTA). Когда включаю любой канал на транспордерах 11175 H 27500 и 11134 H 27500 со спутника AzerSpace на ресивере Openbox S6+ сигнал появляется и моментально пропадает. Другие транспордеры (11024 V 12700, 10999 V 3570, 11039 V 3700, 11175 V 28800, 11135 V 28800) показывают хорошо. ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 02:44 Самое главное, что при этом заметил, что если одновременно включить ресивер Openbox F-300FTA в соседней комнате, то на этих транспордерах моментально появляется сигнал. Пока ничего не предпринимал. Боюсь намутить. Мне нужна помощь в этих вопросах. ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 02:45 1. В чём может быть проблема в изложенном вопросе. Как может случиться такое, что при включении ресивера в соседней комнате появляется сигнал на другом ресивере. Они соединены через общий новый дисек. Неужели проблема в дисеке? 2. Что мне делать со старым конвертером? Можно ли его как-то реабилитировать или пора выкидывать? |
| vadim3008 31/05/2015 09:47 |
вполне возможно!
выбрось это га,но |
| bav 31/05/2015 10:55 |
Это конверторы такие "качественные", не хотят работать пока не будет питания по обоим входам |
| DIVERELDAR 01/06/2015 02:57 |
Почему тогда нет проблем с просмотром других транспордеров, если проблема в питании? ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 03:57 Конверторы двухвыходные. Новые. Оба.Схема подключения ниже. С дисеками подключение всё правильно подключено. У меня уже 9 лет спутниковое телевидение. С дисеками ошибиться никак не могу. Мне не дает покоя вопрос "Как может случиться такое, что при включении ресивера в соседней комнате появляется сигнал на другом ресивере?" ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 03:59 Вот |
| bav 01/06/2015 06:12 |
похоже проблема увязана на переключении поляризации, V работает, H нет |
| Joiner 02/06/2015 15:27 |
| Fanttom 07/08/2015 23:10 |
Когда один ресивер выключаешь ,и второй перестаёт показывать,то такая лажа бывает,по вине сплиттера.Когда подключены оба ресивера через сплиттер на один конвертер.Можно предположить,раз у автора конверторы с двумя выходами,что проблема в них.Никогда не берите головки с двумя выходами..много бракованных.Лучше взять с одним выходом и подключать через сплиттер ..На крайняк меняешь тройник ,дешевле,чем конвертер .. |
| sat1967 08/08/2015 06:39 |
Fanttom, через сплитер , будет конфликт поляризаций ресиверов (18 и 13v) и ЖИРНЫЙ МИНУС полезного уровня сигнала , примерно-условно минус каждый последующий диаметр блюда .
а с качественного твин или квадро конвертера , сигнал снимается как с отдельной тарелки . это хорошо разжёвано на форуме телеспутника . бракованных двойных ( твин ) lnb конвертеров , действительно больше чем одиночных . я при покупке стараюсь их сразу проверять , прибором , хотя бы на "силу сигнала " ( потребление по току ). не всегда , но удаётся выловить дохлый , не отходя от кассы . в идеале конечно сразу проверить на тарелке , но сами понимаете ....... пыс. пардон ежели ушли от темы . |
