Ресивер Golden Interstar DSR 8001 Premium не включается
фантом2
30/05/2015 23:40
Выяснил, что слетел дамп на флэш TE28F160C3B - не проходит проверку на программаторе. Вопрос что туда лить? Судя по типу процессора NEC µPD61115 это S серия ресивера. Но кроме этой информации у меня нет более ничего...Или этого достаточно для выбора нужного дампа?Программатор Автопрог определяет в TE28F160C3B две области памяти - основную и дополнительную (несколько байт всего) Шить буду на программаторе основную область флэши т.к. именно она с деффектом. Дополнительная область памяти верификацию проходит. Есть ли какие нюансы при таком способе прошивки?
vadim3008
31/05/2015 09:53
фантом2, а ты дамп выложи,может кто проверит!
фантом2
31/05/2015 13:49
Я уже затёр его и после этого микросхема благополучно прошла верификацию на программаторе. Дамп в ресивере слетел скорее всего по причине попадания на ножки микросхемы флэшпамяти какойто агрессивной жидкости т.к. там был участок с довольно сильным окислением выводов и дорожек платы.
vadim3008
31/05/2015 14:03
фантом2, пробуй отправил на мыло!
SERVER555
02/06/2015 13:54
Сомневаюсь я что так просто все обойдется ... Наверняка придется и чип поднимать
vadim3008
02/06/2015 15:43
ИМХО дело не в прошивке
фантом2
02/06/2015 17:17
Дело во флеши, если быть точнее. Присланная вами мне прошивка некорректно пишется во флэш - при верификации вываливается куча ошибок записи((( Поменять на оригинальную возможности пока нет - надо заказывать и ждать, а клиент торопит. Может быть у кого есть опыт замены на обычную флэш подходящего объёма но без дополнительной области памяти как у родной интеловской? Там эта область в 16 байт несёт какуюто информацию...
