Oriel 304 Цифровая приставка Темный экран, на пульт не реаги
letunov45
31/05/2015 14:06
Принесли в ремонт приставку эфирного телевидения
Oriel 304 main: DVB-MPEG-212G-VER1.0 с диагнозом не включается, пояснили, что уронили на пол.
При диагностике обнаружены обрывы выводов трансформатора, выпаял, восстановил обрывы,
Больше внимательный осмотр всей платы под лупой ни чего не выявил, ни сколов, ни трещин, ни отпавших элементов SMD.
При включении в сеть, загорается зеленый светодиод и горит постоянно не моргая. Экран телевизора через 10 сек. примерно становится темным, ни какой информации служебной не просматривается, на пульт не реагирует.
Симптомы похожие на слет прошивки, но перепрошил прошивкой ранее снятой с такой же приставки ни чего не помогло, неисправность осталась прежней. Снял напряжения на микросхемах:
DC/DC converter 12CD5 в корпусе SOT23-5 срисовал с платы
U7=12CD5 Это DC/DC converter Вход у него 1 и 4 ноги приходит 5 вольт, а выход 3 нога выходит 2,8 вольта, даташит на нее не нашел,
а примерно подсчитал по формуле на AP3012 по сопротивлениям которые стоят на плате с 3 ноги на 5 R109=5.47K,
а с 5 ноги на корпус R110= 1.8K и напряжение на 3 выводе как бы соответствует 2,8V.
А вот с микросхемой U9=2953A, ни чего понять не могу, ни даташит не нашел на нее, ни примерного аналога, 4 нога у нее - GND. Прошу помочь опознать данную микру.
Может у кого то на ремонте есть данная приставка, сравните напряжения. На что еще обратить внимание?
Выкладываю прошивку. Может кто проверит ее на работоспособность?
Выложил на яндекс диск т.к. сайт кричит, что у меня закончилась квота https://yadi.sk/d/5RPvlNnJgz6YK
vadim3008
31/05/2015 14:10
letunov45, возможно при ударе проц отстал!
letunov45
31/05/2015 14:15
Сколупнул радиатор просмотрел все ноги проца все на месте, прошелся по ним иголкой, кварц заменил, не помогло.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2015
U9=2953A похоже AP2953A
Напряжения на ней смущают, т.к. электролит у нее на 3 ноге стоит 220*16V, а напряжение на выходе на 3 ноге 1,08 вольта, значит что то сдохло или на нее что то не доходит.
vadim3008
31/05/2015 14:30
letunov45, ну так примерно сравнить GND.VCC совпадает?
letunov45
31/05/2015 15:20
Да, GND 4 нога, VIN 2 нога 5,08 вольта, а 3 нога VOUT на ней всего 1,08 вольта, а электролит стоит на с 3 ноги на землю на 16 вольт, значит напряжение должно быть больше чем 1,08
Может я и не прав?
letunov45
31/05/2015 15:58
3 нога AP2953A (выход ее) звонится на ноги процессора(13, 25,36,53, и далее по кругу, со счета сбился, потом дополню) возможно это питание процессора ALI M38(51) конечно M3821. Даташита на проц не нашел, может есть у кого кусочек схемы с этим процем, посмотреть какое напряжение должно идти на эти ноги
loop
31/05/2015 16:18
После третей ноги стоит дроссель на котором у вас 1,15V - это одно из питаний проца. И проц. там ALI M3821.
letunov45
31/05/2015 16:27
Опечатался да ALI M3821. Спасибо
letunov45
31/05/2015 17:00
Значит AP2953A исправна, т.к. питание проца с дросселя идет нормальное 1,15 вольта. Значит дело в чем то другом.
letunov45
11/09/2015 15:47
Хозяин сказал, что купит новую, не стал ждать окончания ремонта, а эту не рабочую забрал, внукам на игрушки, им больше играть нечем.
do not open
31/12/2015 10:50
u7 выход 3.3в
ПОНОМАРЬ
31/12/2015 11:55
Прошивка рабочая проверил лично
Андрей4222
13/12/2016 12:14
letunov45, спасибо за прошивку! и болячки питания такие же)
ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 12:16
letunov45, http://www.junyi-ic.com/upfiles/video/2012101218634.pdf
