Глобоподобный типа 4100 или 4060 искаженный звук
Neos2311
04/06/2015 00:19
Всем здравствуйте. Перечитываю все темы а пока более подходящей по моему повреждению не нашел. Принесли тюнер "глобоподобный" типа 4100 или 4060 с картоприёмником (нет панельки на картоприёмнике с названием модели). Поремонтировал Б.П.(заменил вздутые литы) тюнер эаработал, но с искаженным звуком(все напряжения в норме, ремонтирую не первый тюнер). Выпаял с "донора" С4558, заменил, включаю-нет сигнала. Вопрос: мог ли я "убить" проц, если паял паяльником на 220В без "земли", и прозванивал элементы цифровым тестером с питанием от "Кроны"?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2015 00:23
Забыл уточнить : 13/18В переключаются нормально под нагрузкой, 3,3В на ВЧ модуле присутствуют.
do not open
04/06/2015 07:21
не добил доконца значит
sp700
05/06/2015 21:46
Напруги 13\18 вольт меряли на стабилизаторе или на антенном разьеме?Запускается нормально?Дисек в меню выбран правильно?
vadim3008
05/06/2015 21:59
Neos2311, давай напряжения с блока питания улыбка
да бы название поточнее напиши =Глобоподобный типа 4100 или 4060 =
Neos2311
06/06/2015 11:00
Спасибо за участие. Всё заработало. Причина была в "кривых руках". Выяснил так: снял материнку и Б.П., заменил ВСЕ литы в БП по вторичке + сетевой, влючил без шаси(на весу)-работает. Собрал все в корпус-Н./Р. Разобрал снова-работает. Потом при сборке в первую очередь прикрутил плату к шаси, а уж потом гайки на в/ч модуль. Все работает. Проверил выкл/вкл несколько раз, дал прогреться, проверил на холодный запуск-полёт нормальный. В чём была причина?( Смотри выше)
ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 11:07
Забыл уточнить: звук заработал нормально после замены операционника С4558. Всем спасибо, тема закрыта.
vadim3008
06/06/2015 11:23
Neos2311, а причиной был,сетевой!
