Ресивер Reflect Digital какой трансформатор
krash1
10/06/2015 07:06
Принесли ресивер с выпаянным трансформатором. На схеме модель трансформатора не указана. Кто-то подскажет, какой транс там стоит?
zenoviy
10/06/2015 08:04
krash1 писал:
А шим также выпаян ???
krash1
10/06/2015 17:43
шим TNY175
zenoviy
10/06/2015 23:47
krash1, .Так бери с Globo на АLI проце и не только...
krash1
17/06/2015 17:19
zenoviy, нет ни одного Globo...... Я думал в магазине мож какой приобрести...
Alexender_Radiophysic
28/06/2015 18:59
Тоже принесли Reflect Digital, БП на ШИМ VIPer22a, трансформатор имеет маркировку MC-22E (CQC 05001013291), собственно его и нужно заменить, вопрос в том где его найти? Поиски данной маркировке ни к чему не привели, может быть кто-то сталкивался с этой моделью, подскажите чем заменить? Ни каких других тюнеров доноров нет.
P.S. Как вариант думаю подключить тюнер через внешний 5В БП
мастер-ломастер
28/06/2015 19:54
Alexender_Radiophysic, как определили что виноват именно трансформатор?
28/06/2015 20:37
Изначально, промерял мультиметром все элементы (их не много в схеме БП), диоды в мосте, диоды на первичке ТПИ,оптопара исправные,TL431 думаю, что исправна(сравнил его сопротивления с сопротивлениями на новом),электролиты заменил сразу, на обмотках ТПИ обрывов нет.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 15:37
Обнаружил КЗ между 3 (feedback) и 5 (drain) ногами viper22a,параллельно им в схеме стоят кондёр 0,1 и фототранзистор оптопары,поэтому решил выпаять детали, после выпаивания оказалось, что всё таки кз на viper22a. Заменил viper22a, включил - сгорели два параллельно стоящих резистора по 2.4 Ом и диодный мост, заменил диоды моста и резистор поставил один на 1.2 Ом, стрельнуло в районе трансформатора
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 15:38
оказалось что отгорела нога фототранзистора оптопары, и трансформатор был достаточно горячим. На данном этапе грешу на транс (межвитковые замыкания), но не уверен, поиски продолжаются
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 15:41
На выходе моста после электролита фильтра 310В
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 15:44
сгоревший резистор, стоял как раз между 3 и 5 ногой випера
loop
29/06/2015 15:24
А даташит на viper22a взять и ноги сравнить с платой не судьба? А БП первый раз через лампу включить не судьба? Если мамка KLF7816_T2_02 A4 то там пере маркированная THX203 стоит. Разбирайся.
krash1
29/06/2015 22:37
loop, стоит viper22a.... А выходы какие с БП? Что теперь выносной что-ли ставить?
30/06/2015 18:17
Обратился в техподдержку и мне дали схему Reflect Digital, вот выкладываю, если кому надо
wenya
26/07/2016 00:46
там не Viper22A стоит, а Viper22AL, я то же в такой же вляпался, поставил Viper22A - сгорели резюки 2,4 ом 2 шт и предохранитель, начал изучать даташит - THX203H или YT2604 нужно ставить, я купил обе и подставил, обе работают в данной схеме, а транс ты сам подпалил...
