ORTON X80, нет сигнала на некоторых трансподерах | |||
| andresat 19/06/2015 08:54 |
Ресивер ORTON X80.
Неисправность начала проявляться в выключении ресивера при соединении с кабелем при отсоединении кабеля работал нормально, проблема решилась пропайкой контакта и заменой электролина ТС2 в питании ШИМ. Ресивер заработал но вылезла другая проблема. Нет сигнала. Причем на некоторых трансподерах на сириусе и хотбирде сигнал есть и картинка показывает нормально. Наприменр на Ходбирде работает частота 10815H27500, 10585V27500, 11034V27500, а вот 12597v27500 нет сигнала. Ну и так большинство трансподеров. Аналогично на сириусе работают только несколько трансподеров. Антена настроена, дайсик рабочий, кабель целый. Проверено другими ресиверами в том числе и такой модели. Напряжения на входе LNB 13/18 в норме с нагрузко и без нагрузки. Выходные напряжения БП 1,8, 3,3, 5,2, 15,2, 27 V. Менял электролиты во вторичной цепи по 27V и управлению LNB. Результата нет. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. |
| vadim3008 19/06/2015 11:07 |
andresat, в качестве конвертера уверен? |
| andresat 19/06/2015 11:23 |
Да уверен. Другие ресиверы работают без проблем! Причем и такой модели тоже! |
| misha7 19/06/2015 12:20 |
Не настораживает ? Я про диапазон частот 10815 и 12597 |
| andresat 19/06/2015 12:27 |
Вы хотите сказать, что нижний диапазон работает, а верхний нет??
А на Сириусе 12380H27500 работает! Если можно обясните я, что-то запутался! |
| buff 19/06/2015 14:13 |
Смотри питание LNB...
"H" работает , а "V" нет. |
| andresat 19/06/2015 14:17 |
Да работает вертикаль я же перечислил пару частот которые работают в начале темы! И напряжения в норме я тоже это писал! |
| buff 19/06/2015 15:32 |
Пульсации питания LNB проверили... Питание тюнера,литик... |
| andresat 22/06/2015 09:09 |
Пульсацию не проверю, нет осцилографа.
Думаю все же нету тона 22Кгц, спасибо Misha7, за подсказку. Проанализировав частоты на которых есть сигнал действительно это нижний диапазон. Путаницу ввела частота на Сириусе 12380H27500 на который был сигнал, но когда я просканировал ее то отсканировались каналы Хотбирд, Polo TV, Eska TV, Mango 24, Fokus TV, которые соответствуют частоте 11393V27500. |
| andresat 23/06/2015 08:37 |
Неисправность плохой контакт №95 ножкы процессора. Излечилось пропайкой контактов.
Решено! |
