GS-8300M в статусе ID - смарт карта не вставлена | |||
| Randvic 24/07/2015 00:18 |
Не отображается номер ID. Пишет смарткарта не определена приёмником ошибка 5. Из за чего может быть? Версия ПО приемника 1.2.424. Версия ПО модуля 0.8.75 |
| disel 33 24/07/2015 07:24 |
может карта сдохла,может картоприёмник, из-за модуля тоже может быть,как говорится вскрытие покажет...... |
| Randvic 24/07/2015 12:25 |
Карты в данной модели вообще нет.. Он давно уже вскрыт. Только не знаю чего смотреть. все целое. БП все напряжения в норме. |
| misha7 24/07/2015 12:58 |
картоприемник, КОР-модуль |
| Randvic 25/07/2015 11:38 |
ID - номер вшит в картоприемнике получается? |
| bav 25/07/2015 11:55 |
угу, в восьминогой микрухе |
| Randvic 25/07/2015 15:51 |
Есть какой то метод как узнать что виновато в данной ситуации? Или только методом подмены? |
| bav 25/07/2015 16:11 |
По моему это самый простой метод, или хочешь помудренее? |
| Randvic 25/07/2015 16:20 |
По мудрее можно. Нечем подменивать. Ни модуля ни картоприемника. |
| bav 25/07/2015 19:25 |
Берешь в помощники осциллографа и проверяешь всё о чем выше говорилось. |
| Randvic 27/07/2015 00:51 |
Маркировка DD7 - написано на ней "СВАТА" что это кто знает? Находится около разъема картоприемника, около радиатора стабилизатора напряжения LM317T |
| RAMMER 27/07/2015 06:00 |
| Randvic 30/07/2015 07:09 |
Какое напряжение должно быть на выходе DD7? |
| misha7 30/07/2015 10:12 |
Randvic, прочти все внимательно в ссылке, что дал RAMMER, там и ответ есть на твой вопрос |
| Randvic 30/07/2015 18:23 |
В общем объясняю. Спрашиваю потому что принесли ресивер рабочий такой же. На выходе у DD7 1V с копейками. А на не рабочем ресивере вход и выход 5 V. Вот поэтому и спрашиваю. Так как должно быть то? |
| RAMMER 30/07/2015 22:55 |
Randvic, у тебя на каждой плате имеется по микросхеме AX6901B в позиции DD7 , так что для проверки достаточно поменять их местами , а не ждать у моря погоды и халвы в рот ... |
| Randvic 01/08/2015 14:21 |
Маркировка DD7 CBATA и CB1EA это одна и та же микросхема (в смысле по характеристикам)? Не могу найти информацию про них. заменил на CB1EA на выходе 2.74V. номер ID не прописывается. модуль и картоприемник проверял на рабочем ресивере все работало. |
| RAMMER 02/08/2015 00:36 |
CBxxx |
| Randvic 09/08/2015 21:16 |
Рес. заработал. Видимо в первый раз плохо пропаял одну ножку DD7.. Где можно купить AX6901B? не нашел. И в магазине даже такой нет. И на заказ тоже нету. |
| RAMMER 10/08/2015 11:32 |
В Китае есть всё ... |
| sat1967 10/06/2019 14:30 |
после очередной благодарности УВ . RAMMERу , позволю себе дополнить - в моём случае , на дохлом контроллере AX6901B , на второй ноге ( RESET ) , начиналась пляска напряжения после подключения тарелки и потеря карты . на исправном AX6901B , стоит чётко + 2.8 вольт . gs8300n .Версия ПО приемника 1.2.424. Версия ПО модуля 0.8.75 |
