Ресивер GI S2138 перегрев проца | |
| alexbf109 17/08/2015 18:47 |
В ресивере греется сильно процессор, радиатор не справляется, после 20 мин работы начинает тормозить сначала звук, затем изо. Радиатор обжигает пальцы, при обдувке радиатора вентилятором темпереатура заметно снижается и приемник нормально работает. В БП заменены выходные кондеры, напряжения на выходе при работающем приемнике немного завышены 5В=5.1В, 12В=12.6В, 22В=22.8В.Прошивки пробовались разные, сброс настроек тоже делали.Может кто сталкивался с подобным, где копать? |
| do not open 17/08/2015 19:05 |
проверь кошелек |
| alexbf109 17/08/2015 19:15 |
Сервера шары отключены, рес работает с офф картой трико |
| dontsov 25/08/2015 11:32 |
Вот и вывод сам напрасился. Нужно на радиатор ставить куллер от компа. Место позволяет. Лучше ставить 12в.. Но через резистор чтобы понизить напряжение на куллер до 10-9в ... При 12в будет шуметь. |
| sat1967 25/08/2015 18:54 |
возможно , помимо блока питания , на майне есть dc-dc преобразователи . дык , глянуть ослом наличие переменки на дросселях dc-dc ? |
