globo x80 не горит свето диод | |
| andron2086 25/08/2015 14:20 |
такая проблема есть ресивер globo x80 не включается и не горит свето диод.С начала был дутый конденцатор на 1000 мкф после замены проработал сутки после чего его выключили .А когда включили свето диод уже не горит .замерил наприжения 3.3вольта есть .1.8 вольта есть 15вольт и 5вольт нет.кто нить сталкивался ?Помогите .Где копать вот схема |
| vadim3008 25/08/2015 14:58 |
andron2086, схема есть и смотрим где берутся эти злые 5-15v,или ты ждешь что тебя воткнут носом в неисправную запцацку! ![]() |
| andron2086 25/08/2015 15:02 |
на транзисторе q 24 15вольт теряются но транзистор нормальный ![]() |
| vadim3008 25/08/2015 15:18 |
andron2086, а,что кроме Q24 проверять нечего? |
| andron2086 25/08/2015 15:25 |
просто не понятно почему он не открывается и на колекторе 0 вольт.
дальше не лезу пока надо разобратся что с этим транзистором ![]() |
| vadim3008 25/08/2015 15:27 |
andron2086, на D6 что? и как поживает? |
| мастер-ломастер 25/08/2015 15:31 |
andron2086, есть предложение выпаять и перепрошить память. |
| vadim3008 25/08/2015 15:36 |
мастер-ломастер, подождемс пока сD6 определится автор! ![]() |
| мастер-ломастер 25/08/2015 15:52 |
andron2086, на схеме маленькая неточность, в первичке ТС1 это электролит как и ТС2. |
| andron2086 25/08/2015 15:55 |
На D6 0вольт .Состояние -звонится как диод. нормальный. |
| мастер-ломастер 25/08/2015 16:02 |
andron2086, сделай о чём я прошу |
| andron2086 25/08/2015 16:08 |
TC1 и TC2 одинаковые электролиты по 10мкф
ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 16:10 По поводу прошивки (не разу не шил )Может просветити
ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 16:11 По поводу прошивки (не разу не шил )Может просветити ![]() |
| мастер-ломастер 25/08/2015 16:15 |
andron2086, выпаиваешь память 25Q16 вставляешь в прогер заливаешь прошивку, впаиваешь обратно, если нет прошивки то слить с рабочего ресивера. |
| andron2086 25/08/2015 16:19 |
а в интернете ее негде достать.? |
| мастер-ломастер 25/08/2015 16:25 |
В нете не видел. |
| andron2086 25/08/2015 16:30 |
СПАСИБО БУДУ ПРОБОВАТЬ ![]() |
| мастер-ломастер 25/08/2015 16:35 |
andron2086, напиши потом как и что получилось. |
| andron2086 25/08/2015 16:45 |
ХОРОШО |
| vadim3008 25/08/2015 17:12 |
andron2086, http://archive.espec.ws/file31993.html |
| sp700 16/09/2015 19:20 |
А без нагрузки пробовали включать?Была похожая беда,после замены как раз TC1 и TC2 все заработало. |
