Sagemcom dsi74 hd опознать микросхему
БУНЯ
28/09/2015 23:13
Принесли на ремонт Sagemcom dsi74 без микросхемы DC/DC (питание головы) , просьба помочь кто в курсе.
bav
29/09/2015 00:07
По корпусу на ум приходит только MP8126DF
БУНЯ
29/09/2015 14:39
bav, спасибо, сравнил питание, массу и выход, совпадает, осталось купить и поставить. Мир, Дружба, Жвачка
мастер-ломастер
29/09/2015 18:21
БУНЯ, если не сможешь купить ,то она стоит в EVO-01, можно оттуда выпаять.
nikjv81
24/03/2016 20:52
MP8125
мастер-ломастер
24/03/2016 21:25
nikjv81, MP8126DF корпус TSSOP-16EP а 8125 не встречал.
Brigadir
18/03/2017 00:30
Стрельнутая MP8125.Заменил(брал здесь - http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=8030),сигнал всё равно не появился.Нужно дальше копать.
sat1967
16/10/2018 13:19
пардон что влезаю , вроде как открытая тема .
может кто знает , как зайти в OSD меню ресивера без карты доступа ?
в моём случае без карты плюснутых
при подключении по AV проводит поиск обновлений и висит на заставке нтв+ , потребляя 0.45 а
при подключении по HDMI зависает без изображения мигая красным глазом ,потребляя 0.27 а . цп в дырке экрана-радиатора греется до + 46С . мсх драйвер HDMI при этом холодный , имеет на корпусе гордую надпись не о чём TSD5201 , недовольство, огорчение
платформенскую и трихопольную карты , жрать естественно не желает . подмигивание
по этой модели гугл молчит как партизан .
bav
17/10/2018 17:42
....имеет на корпусе гордую надпись не о чём TSD5201
IP4786CZ32
sat1967
17/10/2018 18:28
bav, как всегда ОГРОМНОЕ СПАСИБО . классно!
