GS8305 не горит индикация. | |||
| dimabelitskiy 07/10/2015 17:08 |
Всем привет! попал вот такой вот приёмник GS8305 с неисправностью : не включается, и не горит индикация, по словам хозяина : это случилось после внезапного отключения электричества ! По внешнему осмотру аппарат в идеальном состоянии как снаружи так и внутри, блок питания исправен, и выдаёт чистые + 12 в. Полагаю слетела прошивка, помогите его реанимировать.
Состав: Флеш: 25Q128BVFG (Windond) EEPROM: 24C08. |
| bav 07/10/2015 18:18 |
И чем помочь? Собрать на программатор? |
| мастер-ломастер 07/10/2015 18:36 |
Дима, могу посоветовать как вариант сделать так закоротить. пинцетом 5. и 6 ногу у 2408 потом включить ресивер,подержать 15секунд и выключить ресивер, убрать пинцет и включить ресивер. |
| dimabelitskiy 07/10/2015 18:48 |
Странный это метод, но эфф 0. |
| gnom69 07/10/2015 18:49 |
мастер-ломастер, Ты хоть соображаешь чего пишешь..У него не вкл. и индикации нет. |
| dimabelitskiy 07/10/2015 18:51 |
Да именно! не включается и индикация не горит, но заметил что за 1-2 мин работы Процессор и Тюнер становятся тёплые.!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 19:53
| bav 07/10/2015 20:17 |
Вы чего никогда флешку не шили???
Сдуть и на программатор!!! |
| мастер-ломастер 07/10/2015 20:31 |
bav, тут не только программатор но и адаптер нужен. |
| dimabelitskiy 07/10/2015 20:37 |
Думаю что данная флеш шьётся по интерфейсу SPI, программатор имею, сейчас смотрю даташит прошивку нашел.!!!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 21:38 Попробую прошить внутресхемно! |
| bav 07/10/2015 20:55 |
проводками не обойдемся? ![]() |
| do not open 08/10/2015 03:49 |
np6 |
| uiviktor 08/10/2015 14:30 |
смотри светодиоды у них бывает горят оба
прошивка обязательно на новую микруху у меня такой сейчас в ремонте родная память не работает хотя програматором шьётся читается только как-то медленно |
| dimabelitskiy 08/10/2015 14:34 |
Ты каким программатором шил/читал ? |
| uiviktor 08/10/2015 14:38 |
miniPro tl866 программа WizardProg87 |
| dimabelitskiy 08/10/2015 14:43 |
Походу флеш дохлая, не читается и не прошивается, Буду искать новую! ![]() |
| uiviktor 08/10/2015 14:53 |
есть прошивка без рекламы |
| vadim3008 08/10/2015 14:55 |
uiviktor, сюда тебе! http://monitor.espec.ws/section28/topic139452.html |
| dimabelitskiy 08/10/2015 15:28 |
Не думаю что на новые модели приёмников есть прошивка без рекламы ! вот на старые к примеру DRE5000-5001 есть, прошивал лично! ![]() |
| bav 08/10/2015 16:38 |
Правильно, тут думать не надо, можно поверить на слово... ![]() |
| uiviktor 08/10/2015 17:11 |
нашёл прошивать через флешку |
| uiviktor 08/10/2015 18:07 |
dimabelitskiy скинь прошивку без рекламы на DRE5000 |
| bav 09/10/2015 12:36 |
Вот как бывает, я перешил несчетное количество и не одной дохлой, а тут первая и сразу дохлая ![]() |
| dimabelitskiy 09/10/2015 15:11 |
Лови : https://yadi.sk/d/7SFpGvRjjdDBS |
| uiviktor 10/10/2015 13:06 |
спасибочки . свой аппарат починил??? |
| dimabelitskiy 11/10/2015 13:21 |
л.с |
| dimabelitskiy 11/10/2015 16:41 |
Ребят прошил новую флеш, но безрезультатно! шил у знакомого программатором ChipProg. Что ещё тут может быть ??? выключили электричество и аппарат умер. ![]() |
| мастер-ломастер 11/10/2015 18:47 |
dimabelitskiy, а как обстоят дела с 2408? |
| dimabelitskiy 11/10/2015 19:10 |
Вот этого я не знаю! но не думаю что с повреждённой eeprom не будет включатся.! |
| мастер-ломастер 11/10/2015 19:32 |
dimabelitskiy, именно так при сбое еерrom и не включается, почему я в самом начале попросил сделать технический сброс. |
| dimabelitskiy 11/10/2015 20:08 |
eeprom считывается отлично! но почему то везде FF ???? |
| мастер-ломастер 11/10/2015 21:24 |
dimabelitskiy, вот это и есть писец если везде FF. Накрылась она у тебя ---шей её тоже. |
| dimabelitskiy 11/10/2015 21:29 |
Прошить то не проблема, только дампа нету |
| dimabelitskiy 12/10/2015 10:25 |
Ребят! забыл написать про измерения напруги на плате : +5, +1.2, +2.5, +3.3 v имеются, чистенькие без пульсаций, ключи все исправны! вчера выяснил что аппарат даже реагирует на кнопку on/off ПДУ , в момент нажатия на кнопки on/off запитываются : Флеш, Тюнер, процессор, с выхода видео проходит какой то сигнал (импульс) на 0.5 сек появляется белый экран и пропадает! |
| dimabelitskiy 18/10/2015 11:12 |
Уважаемые форумчане! Дело оказалось вовсе не в плате, подкинув новую плату рессивер не включился, проблема оказалась в передней панели, а точнее в контроллере клавиатуры : STLED316MTR, подключив новую плату клавиатуры, рессивер запустился как с новой материнкой, так и со старой! Так что EEPROM не причём, и флеш прошил я правильной прошивкой. плату клавиатуры купил за 500р, Тема закрыта ![]() |
