GS8305 не горит индикация.
dimabelitskiy
07/10/2015 17:08
Всем привет! попал вот такой вот приёмник GS8305 с неисправностью : не включается, и не горит индикация, по словам хозяина : это случилось после внезапного отключения электричества ! По внешнему осмотру аппарат в идеальном состоянии как снаружи так и внутри, блок питания исправен, и выдаёт чистые + 12 в. Полагаю слетела прошивка, помогите его реанимировать.
Состав:
Флеш: 25Q128BVFG (Windond)
EEPROM: 24C08.
bav
07/10/2015 18:18
И чем помочь? Собрать на программатор?
мастер-ломастер
07/10/2015 18:36
Дима, могу посоветовать как вариант сделать так закоротить. пинцетом 5. и 6 ногу у 2408 потом включить ресивер,подержать 15секунд и выключить ресивер, убрать пинцет и включить ресивер.
dimabelitskiy
07/10/2015 18:48
Странный это метод, но эфф 0.
gnom69
07/10/2015 18:49
мастер-ломастер, Ты хоть соображаешь чего пишешь..У него не вкл. и индикации нет.
dimabelitskiy
07/10/2015 18:51
Да именно! не включается и индикация не горит, но заметил что за 1-2 мин работы Процессор и Тюнер становятся тёплые.! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 19:53
bav писал:
Например дельным советом ! упс!
bav
07/10/2015 20:17
Вы чего никогда флешку не шили???
Сдуть и на программатор!!!
мастер-ломастер
07/10/2015 20:31
bav, тут не только программатор но и адаптер нужен.
dimabelitskiy
07/10/2015 20:37
Думаю что данная флеш шьётся по интерфейсу SPI, программатор имею, сейчас смотрю даташит прошивку нашел.!!! классно!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 21:38
Попробую прошить внутресхемно!
bav
07/10/2015 20:55
....но и адаптер нужен.
проводками не обойдемся? подмигивание
do not open
08/10/2015 03:49
мертвец np6
uiviktor
08/10/2015 14:30
смотри светодиоды у них бывает горят оба
прошивка обязательно на новую микруху
у меня такой сейчас в ремонте родная память не работает хотя програматором шьётся читается только как-то медленно
dimabelitskiy
08/10/2015 14:34
Ты каким программатором шил/читал ?
uiviktor
08/10/2015 14:38
miniPro tl866 программа WizardProg87
dimabelitskiy
08/10/2015 14:43
Походу флеш дохлая, не читается и не прошивается, Буду искать новую! недовольство, огорчение
uiviktor
08/10/2015 14:53
есть прошивка без рекламы
vadim3008
08/10/2015 14:55
uiviktor, сюда тебе! http://monitor.espec.ws/section28/topic139452.html
dimabelitskiy
08/10/2015 15:28
Не думаю что на новые модели приёмников есть прошивка без рекламы ! вот на старые к примеру DRE5000-5001 есть, прошивал лично! подмигивание
bav
08/10/2015 16:38
Правильно, тут думать не надо, можно поверить на слово... подмигивание
uiviktor
08/10/2015 17:11
нашёл прошивать через флешку
uiviktor
08/10/2015 18:07
dimabelitskiy скинь прошивку без рекламы на DRE5000
bav
09/10/2015 12:36
dimabelitskiy писал:
Вот как бывает, я перешил несчетное количество и не одной дохлой, а тут первая и сразу дохлая
сумашествие
dimabelitskiy
09/10/2015 15:11
uiviktor писал:
Лови : https://yadi.sk/d/7SFpGvRjjdDBS
uiviktor
10/10/2015 13:06
спасибочки . свой аппарат починил???
dimabelitskiy
11/10/2015 13:21
uiviktor писал:
л.с
dimabelitskiy
11/10/2015 16:41
Ребят прошил новую флеш, но безрезультатно! шил у знакомого программатором ChipProg. Что ещё тут может быть ??? выключили электричество и аппарат умер. недовольство, огорчение
мастер-ломастер
11/10/2015 18:47
dimabelitskiy, а как обстоят дела с 2408?
dimabelitskiy
11/10/2015 19:10
Вот этого я не знаю! но не думаю что с повреждённой eeprom не будет включатся.!
мастер-ломастер
11/10/2015 19:32
dimabelitskiy, именно так при сбое еерrom и не включается, почему я в самом начале попросил сделать технический сброс.
dimabelitskiy
11/10/2015 20:08
eeprom считывается отлично! но почему то везде FF ????
мастер-ломастер
11/10/2015 21:24
dimabelitskiy, вот это и есть писец если везде FF. Накрылась она у тебя ---шей её тоже.
dimabelitskiy
11/10/2015 21:29
Прошить то не проблема, только дампа нету
dimabelitskiy
12/10/2015 10:25
Ребят! забыл написать про измерения напруги на плате : +5, +1.2, +2.5, +3.3 v имеются, чистенькие без пульсаций, ключи все исправны! вчера выяснил что аппарат даже реагирует на кнопку on/off ПДУ , в момент нажатия на кнопки on/off запитываются : Флеш, Тюнер, процессор, с выхода видео проходит какой то сигнал (импульс) на 0.5 сек появляется белый экран и пропадает!
dimabelitskiy
18/10/2015 11:12
Уважаемые форумчане! Дело оказалось вовсе не в плате, подкинув новую плату рессивер не включился, проблема оказалась в передней панели, а точнее в контроллере клавиатуры : STLED316MTR, подключив новую плату клавиатуры, рессивер запустился как с новой материнкой, так и со старой! Так что EEPROM не причём, и флеш прошил я правильной прошивкой. плату клавиатуры купил за 500р, Тема закрыта браво!
