Technosat 4060cx нет приема
киев
13/10/2015 21:00
Technosat 4060cx. Видимо вследствие броска сетевого напряжения выгорел БП (ШИМ, обвязка, ключ, сетевая банка). После ремонта БП вроде как всё работает, но тарелки нет, проверить не на чем. Клиент жалуется, что тюнер перестал видеть сигнал. По его словам, уровень сигнала несколько процентов. В течение месяца уже второй такой случай - похоже на то, что это их частая беда. Прошу подсказки тех, кто решал подобную задачку.
blek1
13/10/2015 21:44
Прошить?
vadim3008
13/10/2015 22:04
киев, что по питанию на выходе V-H?
vadim3008
14/10/2015 13:22
PT 1 проверить бы, заведомо рабочим!
zenoviy
14/10/2015 14:18
киев писал:
Да вроде нет таких проблем .Посмотри на выходе меняется ли поляризация 13/18.Пакеты осциллографом надо посмотреть на выходе.
Без антенны трудно ,хотя-бы хоть конвертор зацепи по шуму головки увидишь.Иногда и прошивка помогает
sattel
15/10/2015 12:18
А причем здесь прошивка,если неисправность"железа",а не программная?
Да уж:"блок питания как бы работает".И это кто говорит? подмигивание
А выходные напряжения с блока?
vadim3008
15/10/2015 12:39
sattel, совершенно верно,прошивка здесь не приделах,узнать бы насколько процентов сигнал и качество !Ну и тогда делать выводы!
sattel
15/10/2015 12:45
vadim3008, так в том то и дело.Может быть что клиент в нижнее гнездо кабель вкрутил,экран у кабеля оборван,случайно выключили питание в тюнере(14v-19v).
vadim3008
15/10/2015 13:05
первым делом что на выходе 13-18v?
киев
17/10/2015 16:41
vadim3008, питание 25, на выходе 13,6 и 18,6.
Сегодня сделал я его. Стыдно признаваться, но дело оказалось в сетевой банке. Дело в том, что БП я не ремонтировал а переставил с донора (убита ОЗУ). Проверил напряжения на выходе мультиком, тюнер включается-выключается, программы переключает - я его и выдал со спокойной душой, не глянувши на пульсации. Ща заменил лит, отдал, клиент отчитался, шо все путем.
ЗЫ: прошу модераторов отметить решенной - у меня не выходит.
blek1
17/10/2015 17:00
киев, А на изо ни каких волн не было разве?Как так при высохшей банке.У меня тож стоит грозовик(шимка разлетелась и пару деталек до кучи) сделал,а сигнала 0,как будто тарелка расстроена.Но ESR проверял я сетевую,сейчас выпаяю,ещё раз проверю.У меня правда названия спутников не сходятся.В этом ресивере нет моего спутника,нашёл в нём более менее похожий,но сигнала 0.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 18:09
А и когда с авто(питание пушки)переключаю на 18V,то кратковременно проскакивает сигнал 30-60%.Короче хочу обновить ему базу спутников,вот жду программатор по почте,и на нём буду учится прошивать улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 18:17
Блин запутался,сигнал есть 60-70%.А вот качество на 0,а при переключении питания,авто,12V,18V проскакивает качество 30-60%.При поиске програм пишет не смог сконфигурировать(или определить) Diseg.Кто знает в чём проблема? улыбка
киев
17/10/2015 22:38
Да в том и дело (хоть это и не оправдывает), что на телеке нормальная служебная информация без дерганий и зигзагов. Жаль первый клиент пропал дето, а история один в один - интересно бы сравнить.
sattel
18/10/2015 02:06
Для питания лнб нужно чтобы на выходе из вч блока было минимум 13-18вольт(при подключенной "антенне").
sat1967
18/10/2015 07:32
sattel писал:
sattel , это в номинале .
однако LNB конвертер вполне может запустится и работать при большем разбросе напруг . зависит от его модели , длинны-какчества кабеля , чутья тюнера , точности настройки тарелки . иногда для киносмотрения подмигивание достаточно 10(правая) - 15 (левая ) вольт .
в самой lnb , как в круговой так и в универсальной , стоит стаб , типа кренки .
vadim3008
18/10/2015 10:53
vadim3008 писал:
blek1, PT 1 Это самовосстанавливающийся предохранитель,замени, заведомо рабочим, а PT1 номер по схеме,извините если не изменяет память, это копия ортона 4100?
blek1
18/10/2015 13:26
vadim3008, Попробую!Спасибо.
мастер-ломастер
18/10/2015 20:22
blek1, для проверки можешь этот РТ замкнуть пинцетом и посмотреть будет приём или нет.
sattel
19/10/2015 04:21
мастер-ломастер писал:
А можно при подключенной тарелке измерить разницу напряжения на выводах и делов то.
Fanttom
20/10/2015 01:33
Если ресивер с LM317(eсть и без неё)тогда смотри в её обвязки несколько смд транзисторов есть.Обрати на них внимание.Бывает звонятся как нормальные.
blek1
20/10/2015 07:12
Да отложил я его(всё равно на нём прошивать учится буду,потом и гляну досконально).Сейчас собираю паяльную станцию с энкодером.У Котов качнул схему в принципе понравилась.Плату вытравил,экран и микру закажу на днях,а пока корпус делать буду и опять же жду прошивальшик голливудская улыбка ,там прошивку заливать надо.Вот ссылка,кто мож тоже собрать захочет(там много вариантов этих станций я остановился на этой)http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=26703
vadim3008
20/10/2015 10:07
blek1 писал:
дело не в прошивке,а прошить можно и через RS232! подмигивание
vadim3008
26/10/2015 21:34
киев писал:
киев писал:
сетевая банка
тему можно закрыть, и не ремонтировать рабочий тюнер!
